Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Салонный фильтр + вентилятор
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 22:30
Посоветуйте как лучше решить две проблемы:
1. подсвистывает вентлятор салонной печки на первой скорости. На 2-й нет проблем. Куда-то можно ему ударить ?
2. Похоже что мой экзепляр форда делали для "зеленых", чтобы они могли насладиться всеми ароматами окружающей природы. Вообщем что на улице, то и в салоне. Хорошо определяю состояние маслосъемных колпачков у впереди идущей машины по характерным запахам. Неужто эскорты не комплектуются салонными фильтрами ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2004 16:12
можно забить *) Посвистывает, когда смазка застывает на морозе. У меня вот на 2-й посвистывает. А на 1-й и 3-й - тишина. Летом - тишина на всех скоростях.
Когда будет свистеть на всех - менять нафих.
Насчет фильтра -тож озадачен вопросом. Если каждый день в пробках стоять - так недолго до момента, когда организм будет требовать не кислород, а СО *)
есть: Mazda 6 Sport 2.0 2008 МКПП;
было: Hyundai Elantra 2004 GLS, седан, МКПП; Ford Escort Turnier 1,6 Zetec 1995
 Заголовок сообщения: у мения тоже подсвистывал
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2004 18:17
у мения тоже подсвистывал летом на 2й я
переключил на 1ю , потом на 2ю и свист прекрашался. но ето было не долго пол года не слышал никаких писков!
а нашет запаха уменя тоэ хорошо чувствуетса. иногда переклучаю на заслонку кондиционера , воздух идет через филтр сразу луче.
Не советую разбирать! торпеду! у старих машин не все клипсы становятся на место и потом торпеда скрипит. по етой причине не меняю радиатор печки :( собственно унас не бивает ниже +5ц так что не страдаю :?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 19:24
1. Действительно застывает смазка, после непродолжительной работы на 2-ой уже ничего не свистит
2. Запах устраняется установкой фильтра - они есть в продаже, сам помню справлялся у дилера. Вот только цены, помню, не понравились... :shock:
Escort Touring Ghia 1.8i Zetec-e '98
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 19:03
про фильтры я спрашивал никто не ответил у меня его тоже нет а очень хочеться поставить.
может кто знает как напишет.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:39
ну в общем я знаю как :). Для эскортов (помомему с 91 года) есть возможность купить фильтр-кит, идет как стандартное, фордовское доп. оборудование.
FINS:
5026450 - полный кит
5026451 - фильтр сменный
5026452 - что-то непонятное, но вроде как элемент кита.
смотрите на экзисте
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 17:04
А вот такой подойдет (MAPCO 66202):
выглядит подходяще.
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=6 ... flags=2168
[/img]
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 17:12
Извините за нескромный вопрос, а куда он ставится, этот фильтр???
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 17:38
сорри, гостевое сообщение мое - как-то странно запостилось.
Судя по форме его можно попробовать втолкнуть под вентилятор печки, что в подкапотном пространстве стоит.
По крайней мере мануал по форду этот узел показывает в разобранном виде - кожух вентилятора - сам вентилятор - прокладка прямоугольная - и сам короб печки с соответствующим прямоугольным отверстием сверху.
Только размеров нет, поэтому непонятно - может кто пробовал ? :)
Забодало уже дышать всяким г..ом с улицы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 23:34
Получается чтоб его поставить придется торпеду снимать и все раскурочиватьь или можно как то из капота подлезть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 8:34
Если фильтр действительно для Эскорта, то насколько понимаю и вижу в документации на машину - все операции проводятся в подкапотном пространстве.
но главный таки вопрос - подходит ли ? У кого стоят фильтры в Эскортах, откликнитесь !
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 12:37
У меня стоит как раз коробка под фильтр :) А самого фильтра в штатной комплектации небыло. Хотя комплектация CLX.
Открыть капот, снять скрепки с крышки емкости и засунуть эту беду туда. Закрыть крышку, защелкнуть скрепки. При этом скрепки надо не потерять, так как они ничем не закреплены и могут запросто упасть в моторный отсек.
На вопрос подходит ли... Я думаю универсально подходит, раз Экзист пишет список машин с 1990 по 98 гг. Но лучше глянуть в Microcat (вместе с дилером Экзиста - у них Microcat есть), проверить именно под свою машину. Тогда можно будет в случае чего обменять на другой или вернуть.
(Посмотреть на машину)
 Заголовок сообщения: Леха
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 23:59
Я что то совсем торможу...Можете пояснить что это за емкость с которой надо скрепки снять,кожух воздухозаборника что ли?А какие примерно размеры этого фильтра?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 12:13
Смотрите на картинку из машинного мануала:
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 21:02
Ну и где тут для него место то???
[ Time : 0.054s | 14 Queries | GZIP : Off ]
