Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 22:55
Косяк писал(а):
Какой монтажный блок?
Есть такой...Когда течёт стекло, туда попадает вода и начинается коррозия и окисление дорожек. Вообщем - основная причина глюков электрики:
http://pokatili.ru/forum/ftopic6782.php
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 22:56
Да, начал глохнуть на ходу!Провода сам перепутал после замены их и катушки ... :-(
Форд-Эскорт CLX-1,4 CVH моно 1991 хэтчбек F6F
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 15:29
Поменял сегодня местами провода . Заводится стала получше!
Но всё равно беда!После обнуления компа с последуюшей работой на холостом ходу,сначало не было долгое время ни одной ошибки!Потом опять начал считывать по светодиоду коды!Вылетел код 37 вот так
111 ... 1111111 МАП сенсор!При снятии масляной крышки обнаружено присутствие бензина под клапанной крышкой!При перегазовке с холостых идут хлопки в глушитель!На больших оборотах двигатель начал дымить (синий дым)И пахнет бензином!!!При отключении МАП сенсора изменений в работе двигателя не происходит!!!
Думаю,что замены МАПА будет мало!!! ::doh:: Что делать даже незнаю??? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 23:27
1лреа
Последний раз редактировалось _JoNnY_ Чт май 20, 2010 22:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 23:44
Топливный насос не проверял!Регулятор разбирал,диафрагма целая!
Да ,но ошибка появляется на МАПе ???Да и выхлоп с жутким запахом бензина! ::thinking:: И хлопки в глушитель ... На сколько я знаю ошибка на МАПе может появится от забитого катализатора,но он вырезан,правда его частицы присутствуют в глушаке! :cool:
Не знаю .....
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 0:02
Если проблема в MAP, то если его отключить, то на холостом ходу должна работать хорошо, разница будет только при попытке тронуться - заглохнет. Так что если при отсоединённом MAP проблема всё равно присутствует, то надо искать причину в другом. Попробуй помимо MAP отключить ДПДЗ, Датчик температуры воздуха и Датчик температуры жидкости и посмотреть, изменится ли что-то на холостом ходу.
А выхлоп с запахом бензина может быть из-за того, что смесь не возгарается и вылетает в выпускной коллектор. Надо катушку зажигания проверить бы. Омметром.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 0:10
Катушка ,провода и свечи новые!ДПДЗ тоже новый!
Ошибок на датчике температуры воздуха и жидкости нет,судя по диагностике светодиодом! :) Врятли ...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 0:47
Да ты на диагностику не особо смотрел бы. Только запутать может. При прогреве двигателя все симптомы те же, ничего не улучшается, не ухудшается?
Ремень ГРМ не перескочил?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 0:56
При прогреве ничего не меняется!Ремень не смотрел!Надо разобраться с метками ...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 1:33
Хм, ремень надо было в первую очередь смотреть. Как раз похожие симптомы при несовпадении меток. Если метки совпадут, попробуй передвинуть на одну вперёд, назад, может быть лучше будет.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 1:37
Надо разобратся как их смотреть?Как должны быть? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 20:13
http://pokatili.ru/forum/ftopic35916-0-0-asc-.php полистай
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 21:40
Благодарю за тему!
Решил я в субботу отогнать тачанку на сервис,что бы не засирать голову :) может быть ещё куча причин!!!Пусть слесаря покумекают!!! :smile70:
В чём была причина обязательно отпишусь!!!
Удачи всем!!! ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 22:52
Bryking писал(а):
Косяк писал(а):
Вот думаю правильно ли я подключил высоковольтные провода???
Нумерация 1342 !Значит от катушки 1ый к первому 3ий к третьему 4ый к четвёртому 2ой ко второму??? :shock:
Да и на горячую заводится плохо только с газом! :cool:
Вот как подключаются ВВ провода на CVH с трамблером. Но принцип поймешь. Удачи !
подскажите,
у меня ВВ провода на одну позицию смещены вперед , как на картинке красным,
это нормально или нет???
cvh_574.png [ 18.99 КБ | Просмотров: 3283 ]
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:29
А как же у тебя тогда газораспределение работает?Или ремень ГРМ смещён ::thinking:: Получается когда поршень 1-го цилиндра в верхней точке у тебя искра подаётся на 2-ой цилиндр,а он в это время внизу ::thinking:: то есть как бы в догонку идёт искра.
