Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:37
70км/ч
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:17
Сёдня сьездил на эстакаду, итог шаровая переднего рыяага(посередине двухсторонняя) скрепит ужасно, буду менять весь рычаг. Сзади слева обламалась пружина, вследстивии чего потёк амортизатор. Теперь вопрос какой фирмы купить рычыг пружину и амортизатор(масляный, стоит SACHS),что бы это всё проходило достаточно долго? И какие из этих деталей менять парами в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке? Ибо машина маей женщины, ездит она медлено и только по городу.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 23:15
Неадекватная прыгучесть у меня на форде случилась при неправильном схождении. Так что менять рычаг и на регулировки.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 0:53
Проблема с прыгучестью решится с заменой выше перечисленного, я полагаю.
А вот, на что менять, я в сомнении.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:25
Вот напасть! Поменял передние амортизаторы - машину начало тянуть влево! И руль приходится держать повернутым вправо на 45 градусов. От газа не зависит. А до этого все было зашибись. Прямо хоть обратно ставь старые аморты. :( Шо делать?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:44
Folken
на развал ехать ! Вы хотите поменять передние стойки и чтобы машина ровно ехала ! :smile139:
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:50
Не регулируется развал! Только схождение. Но от схождения же не тянет в сторону, а всего лишь только руль может криво стоять, верно?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:00
Неверно. По сторонам тянет именно от схождения. А развал просто очень сильно влияет на схождение.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 17:51
Alf_13 писал(а):
... на что менять, я в сомнении.
....а что , выбор большой? В чём сомнения?
Alf_13 ставь запятые, а то не понятно. Я замучился править.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 18:31
Выбор огромный, стоиттолько зайти на Exist.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 22:03
http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php Для начала сделайте подпись как у всех.И посмотрите темы "Выбор амортизаторов""клиренс и пружины" и т.д. тем полно по этой проблеме.
это что такое ::thinking:: может сайлентблок в рычаге, такая резинка впресовывается в рычаг. http://pokatili.ru/forum/ftopic14167.php полистай.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 22:12
И ещё в машине через сальник деференциала уходит масло из коробки. салник купил но шруз так вытащить и не смог он просто невылызит и даже рычаг непомог? До этого был стук который изчез после замены подушки двигателя.
На конце шруза стоит стопорное кольцо, оно как бы внутри коробки получается ,подсовываеш монтировочку(я делаю с помощью зубильца)между шрузом и коробкой,и резким ударом молотка по монтировке(сбоку как бы вытаскивая шруз)выбиваешь его,будь готов что потечёт масло,запомни как стоял старый сальник.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 22:37
[off]
Alf_13 писал(а):
70км/ч
ну я понял и до правки, просто пишите корректнее :) [/off]
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:36
Блин яже написал что я в машинах долеко нечайник, всё это я делал и даже 2е монтировки засовывал и в 2ём тянули упираясь в эстакаду, машина просто сдвинулась а шруз на месте....
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 20:35
А там не надо тянуть,там нужен резкий удар,чтоб стопорное кольцо сжалось.
PS И сделай подпись :evil:
