Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:18
Mikhail при использовании аварийки, бибики или и того, и другого?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:57
Мне показалось, что при включенном поворотнике глушу мотор и вытаскиваю ключ зажигания. Может это как то быть связано?
продано
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:16
вот так сходу не придумаю ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 22:13
А можно ещё раз для лыженеедущих:
1. Сигнал вкл - пред сдох
2. Аварийку вкл - пред сдох
3. Или когда всё вместе
Так?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:33
Повторюсь и тут..
Постоянно выбивает пред на вентилятор охлаждения. Отключил разъем с последнего, все ок. Пред на месте. На фишке разъема, при закороченном датчике включения вентиля - 12 вольт. При подключении вентилятора - 5 секунд работы и пшик на предохранителе.. :(
Можно ли со стопроцентной вероятность утверждать, что с проводкой все в порядке? Косяк в двигателе вентиля? Пробой обмотки или что-то типа этого?
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 17:49
Ank_, крыльчатка рукой легко вращается?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 18:05
когда я свой разбирала а потом собирала, словила глюк, что в одном положении (крыльчаткой вниз) все работает, крыльчаткой вверх - коротит. Оказывается, шайбы местами поменяла, стальную с текстолитовой, и стальная щеток касалась (обеих). Может, у тя текстолитовая стерлась рассыпалась?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 18:11
..ну как бы не очень.. т.е. двигается конечно, но инерционности нет.. :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 18:14
Ну так разбирай, там ничего военного.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 18:29
..т.е. все таки по симптомам он радимый? Если без нагрузки пред на месте, корень проблемы таки в пропеллере?
Жуть как не хочется лезть в косу, моторчик как-то проще дефектовать и расковырять, если это он.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 18:32
У меня перебранный стал крутиться как на воздухе подвешенный... может, у тя щетки до пружин сносились или ротор профилактики хочет?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:47
Дело действительно в карлсоне.. :smile139: Плюс выгорел нафиг датчик включения вентилятора..
Нашел схему подключения через реле для тазов:
Хочу сделать аналогично, подозреваю, что практически похоже, но датчик включения на Эскорте рвет "+" без массы на втором хвосте.. Так?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 22:07
это следствие - тока кз не выдержал.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 22:38
Это понятно. На HCS вообще схема включения - грабли.. поэтому и хочется сделать через реле.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 18:11
Исчо раз, чего-чего там со вторых хвостом?
Комментарий к файлу: 35 - карлсон
36 - датчик
sh2.jpg [ 16.24 КБ | Просмотров: 3992 ]
[ Time : 0.061s | 17 Queries | GZIP : Off ]
