Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 23:59
подожди,или напиши ребятам у которых МК4 в личку.
Таких с каждым годом всё меньше ;)
То что его можно откалибровать сопротивлением на ноль-это понятно, но раньше чем резать проводку всё же надо узнать тот ли датчик. На сколько я понимаю сам указатель температуры-это вольтметр, и показания его пропорциональны падению напряжения на переменном сопротивлении датчика. Если датчик рассчитан на другой диапазон сопротивлений, то сместив стрелку в рабочей температуре при помощи балластного сопротивления на середину зоны мы в случае перегрева мотора не увидим стрелку в красной области. Если речь идет именно о постоянной составляющей сопротивления цепи-тогда это приемлемо.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 17:04
Типа up ... повторю просьбочку...если у кого эскорт мк4 с движком 1.3 - посмотрите пожалуйста цвет датчика на стрелку температуры охлаждающей жидкости. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 18:56
НАРОД,,,У КОГО МК-4 ? Какого цвета у вас датчик на стрелку??? Гляньте, это же минутное делу. Буду весьма признателен!
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 20:32
Аналогичный вопрос! Какого цвета брать для OHV 1.3? А то у меня предхоз поставил вообще по ходу от другой машины, с выходом на клемму. И он мало того что не подходит, так еще и сломался недавно. :)
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 23:02
Какая приборка?
цвет зависит от приборки
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 0:21
Приборка с часами!
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 1:25
двиг 1.3 и приборка МК4 (вместо тахометра часы но это видимо не так принципиально)
написано 5 постов назад =)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:58
А у меня такой вопрос: сигнал с этого датчика идет только на стрелку панели приборов? Не могу проследить, так как провода уходят собираясь в жгут обертонный гофрой.
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 17:26
Сигнал с датчика на стрелку идет только на стрелку. Судя по схеме.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 23:25
Вот новый датчик который я поставил на авто...цвет изолятора тёмно малиновый . И старый датчик снятый с авто. Цвет изолятора светло-розовый. На гранях шестигранника набита маркировка 7L09. С новым датчиком стрелка при рабочей температуре висит в красной области. Со старым (пока работал) была где-то по серединке ровно. Потом датчик стал "умирать" и стрелка в рабочем режиме находилась всё ниже и ниже...пока вообще не перестала двигаться. Вопрос: один и второй - красные. Это один и тот же красный или датчики различаются оттенками красного.
Двигатель в подписи, приборка стандартная MK4 с часами.
Комментарий к файлу: Датчик новый
0079.jpg [ 82.11 КБ | Просмотров: 7250 ]
Комментарий к файлу: Датчик старый снятый.
IMG_1966.jpg [ 111.7 КБ | Просмотров: 7248 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:00
А чого парится то? Поставь добавочное сопротивление к нему в рарыв провода, откалибруй его, шоб стрелка показывала как надо, и пусть работает себе... Если ничего не путаю, то показометр в приборке является частью измерительного моста, в который входит датчик. Так что учитывая что стрелка с новым у тебя лезет вверх, добавлять сопротивление надо последовательно с датчиком, его характеристику это не меняет.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 18:38
Датчик температуры-это измерительный прибор. Сколько я понимаю - это вольтметр. Меня интересует не определенное значение при определенной температуре а впринципе изменение температуры в процессе работы двигателя. Если датчик рассчитан на другой диапазон сопротивлений (в моём случае-меньших я так понимаю поскольку при замыкании накоротко стрелка уходит вверх до упора), то да, включенным последовательно балластом я смещу стрелку в нужное место, но при этом весьма возможно что и рабочий диапазон у прибора изменится.
Во-вторых я терпеть не могу колхоз. Резать заводскую электропроводку и паять туда какие-то резисторы-это не дело. Есть заводская схема и она должна работать. Мне бы для начала определиться тот это датчик или не тот...
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:28
Датчик температуры это не измерительный прибор. Это чувствительная часть измерительного моста. Вольтметр вообще никаким боком неприменим к данной схеме измерения. Был бы там простой вольтметр, требовалось бы референсное напряжение, которого там нет. А есть измерительный мост, в одно из плеч которого включена одна из трех обмоток показиметра и датчик, а в другое две оставшиеся обмотки. Стрелка показиметра показывает разницу ЭМ поля между плечами моста, так что это не вольтметр, так как вольтметр это просто ампреметр только с очень высоким сопротивлением. Касательно диапазона измерений - при условии что датчик это NTC резистор с тем же что и требуемый датчик диапазоном температур/сопротивлений, но разными статическими (добавочными) сопротивлениями - установка последовательно доб. резистора никак не повлияет на точность измерений, но сдвинет рабочую зону стрелки. Т.е. стрелка будет работать во всем диапазоне температур. При некотором усердии можно снять в кастрюльке с водой и градусником характеристику этого датчика, с помощью линейного потенциометра снять характеристику стрелки, и тогда уж решать, стоит ли их совмещать.
Если требуется априори сохранить оригинальную схему включения приборки, то надо искать датчик как минимум по номеру з/ч для твоего ВИНа или по рабочей характериситике, если она известна, а не покупать датчик, основываясь на цвете изолятора неродного датчика, а потом ленится продолжить начатый колхоз оправдываясь неприятием колхоза впринципе.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:07
А я о чем. Я же об этом собственно и спрашивал в своём посте.
Не поверишь...тут где-то на форуме даже выкладывали табличку с данными....но я что-то не нашел....но точно помню что было.
Гениально =) Как я сам не догадался. Вот только не бьётся мой эскорт по вину ...говорят до 90 года они и все не бьются. Посетил минимум 3 магазина и собственно непосредственно сам exist .Везде говорят одно и то же: у фордов они отличаются только по цвету...давай цвет-будет датчик.
ну вот я и спрашиваю может кто-нибудь определить цвет датчика по рабочей характеристике. Я-нет. Если вы знаете как то озвучте.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:31
TecDoc говорит (по информации из твоей подписи, которой мало, хотя бы код мотора нужон, а лучше месяц выпуска и наличие кондишен и т.п.) что это черный 6145143 или ?цвета 1640040(6113258). Красный вроде бьется на машину с кондишеном.
