Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 1:06
он не на резьбе. сделан ввиде небольшого конуса. Вынимаеться пассатижами. Для того чтобы не повредить резьбу можешь накрутить гайку и за нее тупо вытащить вверх=)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 1:48
Осталось только найти гайку с резьбой М18 и шагом резьбы нестандартным (1,25 или около того)... На самом деле я пробовал и подстукивать снизу зубильцем - сидит плотно, если резьбы нет, то придётся, наверное, съёмник тогда мастерить
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 2:04
Я когда вынимал не стал жалеть резьбу взял плоскогубцы помощнее и проворачивая влево впаво выдернул вверх.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 21:14
SinclairLtd писал(а):
Вопрос такой: кое-как, подраскурочив коробку, вытащил штифт, который блокирует подшипник шестени (тот, на который накручивается тросик спидометра), но сам подшипник никак достать не могу. После того, как штифт вытащен, подшипник должен свободно выниматься или, может, он ещё на резьбе какой-нибудь?..
Слушай, как ты достал штифт? Расскажи поподробнее (ну или покажи на живую, давай в городе пересечемся).
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:02
dsa, на самом деле я достал штифт очень вульгарно, пришлось раскурочить чуть-чуть корпус коробки. Штифт оказался не штифтом в полном смысле слова, а трубкой, или даже точнее листом металла, свёрнутом в трубку, причём штуковина эта была калёная, то есть высверлить было нельзя. И пассатижами захватить нельзя - ломалась, т.к. жёсткости не было. Вытащу подщипник - потом холодной сваркой замажу то, что раскурочил. Иначе просто никак было...
А я практически каждый выходной (по крайней мере днём) в гаражах напротив кафе "Сказка" - через доргу Каберова-Власьевскую. Если увидишь красный Эскорт на эстакаде или просто стоящий там на улице - значит я там. Сегодня вот собираюсь
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 13:28
Ааа, Новгородские покатухи!! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 20:08
А почему бы и нет ) В городе много Эскортов, только, наверное, они не ломаются ( ::thinking:: ), иначе бы тут было больше людей с Новгорода )
Наконец-то! Я сделал это, достал подшипник (доказательство и его внешний вид - на фото). Раздобыл гайку с резьбой М18, шаг 1,5, но, видимо, шаг оказался не такой, как на подшипнике, поэтому гайка накручивалась всего на пару витков, что и оказалось необходимым, т.к. дальше она могла крутиться только вместе с самим подшипником. Его немного стронул, а потом только немного снизу по гайке подстучать осталось.
Шестерня с 19 зубьями, код оригинала - 6737567, код подшипника - 6152992. В понедельник поеду заказывать новые (шестерню - точно, а подшипник - посмотрю ещё, может просто старый обратно поставлю, если жаба из-за 700 руб. задушит), а отверстие в КПП под подшипник сейчас заткнуто резиновой пробкой, чтобы масло не выливалось.
26.jpg [ 70.13 КБ | Просмотров: 8220 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 0:20
Молодцом!!!! а где резиночка???
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 0:29
У меня тут идея родилась как вытащить штифт. Можно попробовать вкрутить в него небольшой шуруп нужного диаметра и, применив грубую физическую силу, вытянуть штифт мощными плоскогубцами. Перед всеми операциями залить вэдэшкой с краю подшибника штифт а торчащий конец из коробки напротив, почистить ацетоном, чтоб пассатижи не скользили=)) Жалко у меня штифт легко вынимаеться=(((( Так бы подкрепил теорию практикой=)
PS а шестерня у тебя с виду живая!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 1:36
Резиночку к моменту съёмки уже снял, промыл и отложил, чтобы не потерять. А если бы штифт у меня был бы штифтом, а не той порнографией, что оказалась на деле, то и проблем бы не было - он бы не ломался, как эта трубочка, от любого прикосновения плоскогубцев, его можно было бы нормально захватитьи вытащить. А у меня-то вся проблема и была из-за того, что такая вот трубочка стояла (хотя, не знаю, может такое у всех, а не только у меня. Во всяком случае, сильно сомневаюсь, что кому-то, кроме меня, понадобилось бы туда лезть). А так-то да, если бы изначально знать, что имеешь дело с трубочкой, то можно было бы сверлом прочистить у неё внутренности, попробовать ввернуть вовнутрь тонкий винтик (чтобы не очень сильно распирал трубку наружу), и попробовать всё вместе вытянуть.
А шестерня только сбоку живой кажется, а внутри у неё прочно сидит часть четырёхгранника от датчика скорости, и не даёт вставиться вовнутрь тросик спидометра. Поэтому придётся менять. А подшипник, наверное, этот оставлю, только резьбу метчиком пройду.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 8:40
штифт у всех такой. ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 11:01
Wustrik, тогда я не понимаю, как ты его вытаскивал пассатижами ) Разочарован я в немцах. Где-то делают по-человечески, а тут вдруг решили сэкономить.... А у людей потом засада из-за этого
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 14:07
Скажем так мне повезло. Я уже трижды высовывал эту шестерню из коробки пассатижами. Геморно, но вылазит. Жаль вот только должного эффекта это мне не принесло.:(
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 3:47
Итак, два дня назад поменял КПП, а вчера на трассе ни с того ни с сего сдох спидометр. Показывал скорость нормально, а потом смотрю - колеблется как маятник и опускается на ноль. Опустился и не работает.
Куда копать? :???:
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:19
Тросик однако... возможно плохо вкручен и выкрутился из КПП сам корпус датчика скорости, или оборвался тросик...
а возможн в КПП шестерня изношена, она же пластиковая и всех машин...
Сними трос - покрути рукой, а ктото посмотрит на спидо - если стрела подымается, значит точно шестерня... опять КПП под замену или разбирай меняй
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
