Текущее время: Чт янв 01, 2026 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 21:34
Ну да, вопрос терминологии...
количество пазов на родном мотокрафт -17
диаметр внутренний 17мм.
полный диаметр круга 191мм.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 21:45
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 23:38
Mecarn MK9559 в экзисте 2500р.разве стоит мудрить с вазовскими з/ч ???
А разбирать и менять сам будешь?? интересует сам процесс....как поддержку двига с коробкой делал?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 23:59
Д78 дык авно же этот ваш мекарн - говорят!
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 8:30
так там ничего сложного нет. только вот снимал в прошлый раз с отцом во много раз удобнее было!!! а сейчас один не смог вынуть на верх. опустил двигатель в низ.
поддомкратил коробку с низу, чтоб не провисала.движок и так поддерживается талежкой вокруг колекторов . 2ым домкратом правую сторону, открутил все крепления, вынул опустил, открутил корзину 8 болтов вроде....прям под машиной поставить можно там же,можно и вынуть тепьрь движок, так как он стал в размерах меньше без сцепления....устанавливать сцепление тоже не сложно. прислонил диск к моховику, засунул оправку, поверх в паз корзину,привернул болты с усилием вроде 30НМ. и суешь обратно...геморой тоже наверное одному поподать в вал, но никого нет,так что попробую сам
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 8:31
а из за чего от 2108 хочу поставить или узнать,так это самый лёгкий ответ. унас любую деталюшку не меньше недели ждать в лучшем случае, а 2108 и дешевле и почти в каждом доме магазины по ним, всё в НАЛИЧИИ
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 16:58
Поддержка мотора делается из двух уголков, и одной длинной шпильки с крюком и высокой гайкой. Удобство умопомрачительное, даже тельфер рядом не висел.
GBL.JPG [ 96.34 КБ | Просмотров: 7048 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 17:29
даже и не знаю.... :smile396: :smile139:
вот у меня все приспособления..... и 2 домкрата....один под тачку,второй на фото видно,под коробкой.
я бы не стал такими уголками машину портить...лакокрасочное покрытие этого не простит,а подкладывать,вижу что по конструкции...не гуд будет.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 17:35
Дык ты ж вроде и не спрашивал? Но по сравнению с дрмкратами железка однозначно надежнее и удобнее, тельфер примерно так же надежен и удобен, но если мотор не надо доставать, то железка опять же чуть удобнее, да и машину подвинуть можно... Но я ж не заставляю никого... Высмотрел в ТИСе, себе сделал, попробовал, оценил, отписал...
ЗЫ. будешь смеяться, я тоже за ЛКП переживал, подложить чего нить думал в пику ТИСу - оказалось даже царапин не остается... Конечно уголок у меня крашеный и без острых кромок...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 17:40
причем тут домкраты....они нужны!!!! один под коробкой,чтоб не провисала,хотя может и лишнее...а другой вообще не нужен,но с ними надежнее чем без нихе.,но когда снимаешь,откручиваешь по сли яма есть. когдаболтику,то лучше и двиг тоже подомкратить , чтоб вал в коробке не портить. а в принципе по фото и практике)))) одной тали хватит,тоже очень удобно и не портишь лакокрасочное покрытие.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 17:47
Коробка висит не на валу, а на центровочных втулках, там не просто дырки под болты. Домкрата хватает одного - приподнять машину для пущего удобства. А коробка легкая - руками снял поставил... Хотя от комплекции зависит немного... Кто-то и про мотор так говорит... :smile70: Если мотор доставать, то только тельфер, это понятно, н сцепление менять - железки хватает.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 18:19
ясно,что спорить.....коробка не валу,а двиг на валу у коробки.просто я говорю как делаю...но научился...)) до нового года знать не знал что такое шатун,поршень что такое именно,запросто мог перепутать с клапанами,что такое коленвал.... а жизнь заставила и сделал капиталку не простую своему движку сам и при помощи тут хорошего колектива.
а ты смотрю тоже крушку в золотой покрасил ;)
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 18:29
вот такой вопрос, чем колокол в нутри чистить? какими средствами, керосин вроде как на основе масла,значит в сторону....бензином вроде как нельзя так думаю.... ацетоном хм... даже и не знаю.... спреи для очистки двигателей тоже на основе керосина... а мыть надо и срочно!!!! завтра сцепленеие привезут....посоветуйте так как в колокле остатков сцепления полно... и пыли от него,оно сгорело...
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 18:31
По цвету - черный кончился, да и с намеком получилось - типа золотая она мне становится по вложениям (машина)... Пару лет назад тоже не знал особо ничего, но после пары визитов на сервисы решил что учиться и делать самому - лучшее для владельца эскорта.
