Текущее время: Вс янв 18, 2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:39
Обмотка на 1-4 цилиндр не чего не показывает.
А обмотка на 2-3 цилиндр показывает 13.68 кОм
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
Последний раз редактировалось Fordik escortik Ср май 12, 2010 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:53
Между какими проводами мерять не знаю, твоей схемы у меня нет, только с 1994 года выпуска.
Может Мозговед знает?
И еще у тебя там не ошибка "2-4 цилиндры", может "2-3"?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:59
исправил....могу схему выложить
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 16:06
Дык мне-то она не нужна. Я хотел тебе дать её...но не нашел.
Странно, что не работает 2 и 3 цилиндры, ведь обмотка-то на них целая, а на 1 и 4 наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 16:27
Спасибо большое... ::thinking:: незнай даже что за фигня ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 16:39
Единственное, что могу посоветовать, так это катушку у кого-нибудь снять и попробовать на свою машину поставить.
Хотя я бы так не стал делать:)
Если действительно сгорела какая-то из обмоток, то вдруг из-за того, что ты проводку менял?
Поставишь-и та сгорит, ж**а будет.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 17:09
Я бы так по пробывал бы вот тока нет знакомых которые ездиют на эскортах....и вообще эскортов по пальцам пересчитать можно
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 21:45
Вот тока пробовал заводится с пол оборота,но работает на 2-х цилиндрах на 1-4.....Я так думаю не исправна катушка зажигания или комутатор.....вот тока не знаю на что обижаться на комутатор или катушку...ЗНАЕТ КТО НЕТ КАК ПРОВЕРИТЬ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ..???
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 16:11
Катушки, коммутаторы... Поменяй местами в трехконтактном разъеме зеленые провода, и перевесь ВВ провода соответственно. Тогда увидишь работает ли вторая часть. Если работает - дело не в катушке/коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 22:39
Всем спасибо нашел причину обрыв на одной проводке от комутатора к катушке :)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 23:46
Creator писал(а):
Ноутбук + простенький LPT кабель тебе поможет. В схеме только одна деталь - стабилизатор 5 вольт, и то заменяемый резистором при желании... Считывает мигающие (не ISO) коды вместо тебя, и показывает их цифрами. Для трехзначных есть встроенная расшифровка. Если надо - выложу схему и софтину.
Скажи пожалуйста вот этот стабилизатор на картинке который подойдет для этой опирации??если да то можеш нарисовать подробную схему подключения....
001.jpg [ 57.11 КБ | Просмотров: 2420 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 0:33
Примерно воть так :smile70:
.jpg
.jpg [ 20.45 КБ | Просмотров: 2871 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:45
Подойдет
connectorSTAR.jpg [ 26.21 КБ | Просмотров: 2860 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:33
Спасибки большое ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 12:02
Почемуто не фига не получается у меня с этой диагностикой..подключаю машинку к компу запускаю прогу и прога молчит.включаю зажигание прога молчит,завожу машину тоже молчит
