Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:38
 Заголовок сообщения: Погнул рулевую тягу.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 13:30
ААААА ну-ка признавайтесь, диски 14 от пыжа 406 на форда часом не годятся? или где все эти цифры найти можно.
сам искал, там по ходу центральная дыра другая, надо рыть глубже
я понял про багажник
там отверстие под люком багажного отделения в торце крыщи под плёночным кругалём (заклеено)
теперь возник вопрос, такое впечатление, что убегает схождение (сначала перекосило руль на 30 градусов против ЧС, потом (под вечер) начало вести влево, влево руль крутить существенно легче, чем вправо) есть там подвижные детали, которые могут убегать?
было у кого подобное? можно мне на работу сегодня?
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 15:40
центральная дыра, если у пыжа она больше - пофиг...
хм :shock: проверить, не ползает ли подрамник... и не ползают ли верхние опоры... потому что из-за схождения тянуть никуда не будет. Тянет из-за кастера, т.е. угла наклона шкворня ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 0:09
а рулевая колонка к рейке не присоеденена при помощи сочленений, имеющих риск проскальзывания? (хомут, зажимной болт)
есть версия. что уведение - иллюзия из-за кривого руля
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 0:24
там шлицевое соединение а хомут хитрый с подстрахоакой т.е. собрать можно тока в одном положении
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 0:34
и убежать он неспособен?
отут второй пост указывает на такую возможность http://fordclub.org/ru/phpbbforum/viewtopic.php?f=53&t=2897&sid=b9b8923d4b04aa87c6fc60ff0bc29661
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 18:58
поездил по хорошим дорогам, убедился, что не ведёт, но руль убежал, в чём дело? ям больших не ловил, вообще представления не представляю, как такое возможно
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 23:14
при манёврах на гравии,при относительно невысокой скорости, шуршит как будто теряет сцеплеие, но курс держит, похоже на схождение, но почему так внезапно?
перенесите в подходящую тему, пожалуйста, уже перестаёт быть быстрым вопросом
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:26
Схождение резко может меняться из-за сайлентов, но оно тогда плавает при резгоне/замедлении.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 17:23
кажется, не мой случай =(
комичность ситуации в том, что перекосило через 500 километров пробега после того, как было точно в норме, причем, внезапно
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:14
Под правой ногой, там где карданчик рулевого вала, есть хомутик хитрый. Так вот, если его неправильно (не попав на лыску вала) поставить (точно не помню как, но помню что поставить неправильно получалось), то он вместо жесткого соединения будет соединен только усилием затяжки хомута, а при провороте в этом соединении все становится как надо, и вроде-как руль становится со смещением именно резко и без дальнейших уводов, разве что чуть люфтит...
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:31
всё банально и трагично!
погнул тягу, хз где, хз как O_o за 2 дня
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 19:15
Andrew de Mar :shock: :shock: пластилиновая она что ли? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 23:40
::thinking:: чтоб тягу погнуть ударчик должен быть приличный,или о поребрик стукнул боком ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 0:09
::thinking:: о поребрик стукнул боком ::thinking::
не было такого! вот на красном налетал конкретно на бордюр, и ни в одном глазу, а тут на тебе :smile139:
Хе-Хемуль сам думал, но когда пытались выровнять - погнули лом :shock:
