Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:31
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 0:49
Проблема "плавающая" - от чего появляется неизвестно, и когда появится вновь - так же хз.
Смысл такой:
Нормально работающая и ездящая машина, но стоит заглушить мотор и один раз из 20-ти заводиться отказывается. Включаешь зажигание - нет звуков от бензонасоса. Никаких. Постоит 5-10-15-30 минут и всё как нужно заводится.
Позавчера аналогично заглохла. Включаю зажигание - только печка работает, бензонасос не жужжит. Выключаю печку - и сразу зазвучал бензонасос. Сегодня утрои тоже помогло. А вот час назад при трогании заглох и ждал 30 минут пока она надумает заводиться :crowd:
Вобщем очень плохо так ездить... как на пороховой бочке - не знаешь когда рванёт. :-(
У кого какие идеи?
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 2:51
Снимать блок реле и осматривать печатку на нагрев и плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 2:59
MozgoveD
где он находится... этот блок? :oops:
ЗЫ: точно.... прошлый хозяин же давал такую штучку маленькую... и говорил что не успел заменить.... реле это вроде ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:06
Находится он рядом с рулевой колонкой. Вот сабж про него.
Можешь сначала попробовать заменить реле бензонасоса и поездить. Если конечно предхоз говорил про реле бензонасоса...
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 22:32
За левым пластиковым щитком,возле ног водителя,стоит реле бензонасоса,проверь его,часто окисливаются контакты,также проверь контакт предохранителя(у меня почти тоже было,оказалось,что на блоке предов ножки,куда вставляется предохр.,разошлись и при нагреве контакт пропадал)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:25
Неа. Реле находится в блоке реле.
А это инерционный выключатель бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 0:52
:oops: :oops: извиняюсь думал о выключателе,но написал не прально, :roll: :roll: кстати у меня предхоз его выбросил и поставил перемычку,это ни чем не чревато?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 1:22
Черевато тем, что в случае ДТП бензонасос не выключится.
Правда, при наличии этого выключателя, вероятность его сработки при ДТП далека от 100% и зависит от многих факторов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 1:36
::thinking:: понятно,задумался о востановлении данного девайса ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:56
Было у меня подобное. Пришлось снимать и пропаивать блок реле. Пропаивать с перекусываением боковых перемычек и полным разбором плат. Иначе все эти замены реле - что мертвому припарки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 2:01
связался с прошлым хозяином - тот сказал "менять не обязательно, там реле без корпуса стоит, просто пальцем перемыкаешь, и заводишься как ни в чем не бывало" :lol:
Вобщем трабла не в реле скорее всего. Нужно снимать и пропаивать. Хотя глюк за прошедшую неделю ни разу не проявился (3 тьфу)
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 14:46
вобщем трабл решён. Как раз в день намеченной поездки в Россию глюк стал крайне себя проявлять - было решено выехать позже, но заехать к электрику разобраться с косяком.
Как и ожидалось - глючил блок реле. Разбирать пропаивать и чистить не стали, просто взяли питание релюхи из другого места.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 22:49
ну это совсем колхозное решение проблемы.
Сгорают контакты не только в цепи питания бензонасоса, но и в силовых цепях других мощных потребителей энергии, например: фары, печка, обогрев стекла...
так что все равно для спокойной жизни необходимо полностью разбирать и пропаивать блок.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:22
Значит у меня вопрос такой: очень похожие симптомы, но они только летом, когда тепло!
Если заглушить двигатель (прогретый) и завести его минут через 15-30 то он сразу глохнет! Мучился так все прошлое лето, думал карбюратор, чистили разбирали, меняли прокладки, но все тоже, а недавно Димон мне посоветовал положить мокрую тряпочку под корпус воздушного фильтра, на бензонасос вроде, точно не могу сказать что это (такой формы похожий на гриб)
Так помогает! подождешь минутки 3 и холостые держат! В чем интересно может быть проблема? Какая то воздушная пробка образуется? Кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 20:07
сорри. ошибся
