Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:44
Сильнее газу на месте или в движении?
Если в движении - скорость выше, большее количество воздуха затягивает в салон, отсюда и больше вони.
Проверь чтоб не были забита шланги вентиляции (сними с клапана оба шланга и дунь в них), если все оки, смотри сам клапан.
Здесь была тема в которой все это уже разбиралось, в том числе и обратный клапан, поищи
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 19:26
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
У меня страннее - воняет только при вытянутом подсосе при прогреве. Потом выветривается и не воняет.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 19:32
шланги то они под баком и под капотом ::thinking:: Они везде :crowd:
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 3:10
Единственное вонючее место я нашел-крышка бензобака. личинка насквозь продувается,а т.к. кожух горловины видно из багажника, вот и воняет,наверно. пока замазал все вокруг горловины герметиком и вроде, все ок. теперь меня интересует другой вопрос. дожна си крышка быль в личинке герметична и где взять такую крышку. для проверки я снимал крышку и залеплял горловину липкой лентой. получалась такая хрень,как воняет у крышки,так воняет и в салоне.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 3:57
Homer а бак снимал?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 10:27
Нет. Я сначала думал что это у меня обратка воняет,но чтоб до нее добраться,надо бак снимать. Вот представь себе где у тебя крышка с ключиком, вот все вокруг я и замазал,чтоб кожух горловины был изолирован от багажника. фотку сделаю и выложу.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 13:22
Горловина - не единственное отверстие на баке... а при наличии ржавчинки может и снаружи в багажник затягивать.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 13:56
замазал герметиком.
Комментарий к файлу: вот
S73082251.JPG [ 468.39 КБ | Просмотров: 6590 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 14:17
ЕЩЕ РАЗ. Если подтекает наверху и ползет по баку, испаряясь на нем, то при открытых окнах поток влетает под брюхо, упирается в бампер и расползается в районе запаски. Если при этом находит дыру в салон - попадает в салон. Открытые окна помогают заместить салонный воздух на подбрюшный :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 17:03
не,у меня ничего не текло,только пары.а бак снизу сухой,даже старых никаких подтеков нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 2:29
У меня походе бак уже паяли. По середине сзади. Потное пятно (выделяется на фоне), но сухое как бы. Полез пальцем, мокрого не нашел ничего, отломал кусочек пайки, присмотрелся - паянный... Может по жаре это ОНО ВОНЯЕТ?
Дул в сторону бака вентил. шлянг - воздух проходит. Дул в сторону уголь. канистры - аналогично. Выдыхает ли канистра, так и не понял. Снимать бачек охл. нужно, пальцами клапан хрен снимешь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 3:28
Нашел в чем проблема. У меня от дрос\заслонки идет шланг тоненьки и через маленькую коробочку с двумя проводками уходит в бак. Так у меня у этой коробочки(клапан,я так понял) отломался один сосок. приклеил все обрати и теперь никакой вони.
