Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:40
kashtan писал(а):
это управляющий провод, что бы усилок включался/выключался когда магнитола включается/выключается
Понял спасибо. Но клемма такая маленькая, что не налезит на клемму на усилке...
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:24
Чифербак писал(а):
дак там еще какой то тонкий чёрный провод с маленькими круглыми клемами протянут между ними. Первый раз такой вижу. Что это за провод и зачем он нужен? Могу фотку кинуть.
Это провод для заземления экрана кабеля. Я уже говорил, что звуковые(аккустические и межблочники) провода не прокладывают рядом с силовыми. На управляющем проводе висит +12В.
ЗЫ. Сожми фотку согласно правилам форума, монитор пучит...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:36
ScorPION писал(а):
MozgoveD писал(а):
Та хдеж с запасом... у них в пике 40Вт...
Чото не могу найти где написано что у них в пике Сорок? 170ватт написано, просто.
Странно, что не можешь найти, написано много где, например вот здесь...
ScorPION писал(а):
MozgoveD писал(а):
50Вт номинала на канал не хватает?
Тут идёт речь о канале с головы? Я думаю RMS туда случайно закралось. Или тестили на 15 вольтах... Не даст столько голова. Хотя есть добросовестные конечно.
Тут речь идет о канале уся, сходи сюда...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:30
Вот сегодня всё подключил, как положено, но гудит зараза, а когда заводишь движок вообще начинает визжать, визжит только тогда, когда подключены провода (тюльпаны) от мафона на усь. Еще от мафона провода которые на заднии колонки идут подключены к преобразователю, а от него к усю дак эта линия не гудит. Силовой кабель подключен к АКБ протянут вдоль левого порога, а звуковые по туннелю, масса от уся прикручена к кузову крепко, мафон тоже отдельным проводом от АКБ подключен. Вроде всё правильно. и чё гудит блин? :crowd: Раньше всё норм было не гудело, загудело после того, как я мафон вытаскивал из консоли вставил обратно и загудел.
Последний раз редактировалось Чифербак Ср май 05, 2010 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:50
Провода (тюльпаны) от мафона на усь менять не пробовал?
ЗЫ:Название топика - мегазачёт :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:55
Пробовал. Вчера новый комплект купил сегодня подключил.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 20:59
Почитай это...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 23:36
MozgoveD
Я просто отдельно аппараты не читал эти.
Усил 50 ватт, дины 40 ватт...всё вроде нормально. Нет?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 0:43
ScorPION писал(а):
Нет?
Нет.
50 - номинал, 40 - пик, и то стопудово с пердежом...реальных ватт 10-15, не более...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 8:40
Так там указано некое
"ном.\пик" это вообще чо?
ещё есть "RMS\peak"
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 13:17
MozgoveD писал(а):
Почитай это...
Спасибо! Почитал, у меня почти всё так, как там написано только масса мафона и усилка в разных местах кузова подключена, но всё равно шумит, наверно где то всё таки, что то не так..... Буду искать.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:05
Попробуй изолировать землю на тюльпанах со стороны уся...т.е. оставить землю на межблочнике только со сторны головы... иногда помогает.
Это можно сделать с помощью кусочка тоненькой изоленты, намотанной на землю входного разъема уся.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:30
ОК. ппробую
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:01
Вот 12 дней не занимался этой проблемой, сегодня решил продолжить попытки, но ни чего не вышло, походу что то с мафоном не так. Подключил, протянул провода, всё как положено сделал, но шумит-гудит. Даже, когда двигатель заглушен шумит (конечно не так как при заведённом), пока радио включено еще так терпимо, а как врубаешь диск так блин даже при выключенном звуке из колонок доносятся противные звуки: потрескивания, поскрипывания, гул и шуршание. Хочу попробовать другой мафон воткнуть, что бы уж точно понять в мафоне дело или нет.. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 21:44
Да, магнитола была неисправна, попробовал подключить другую и сразу перестало гудеть-шуметь. Сегодня купил новую, тоже Пионер, так что терь всё нормально. Мне сказали, что магнитола сгорела из за того. что я подсоеденял-отсоеденял линейные провода при включеной магнитоле. :cool:
