Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 5:01
SinclairLtd писал(а):
Хочется сравнить, т.к. мне кажется, что по какой-то причине оно слишком мало у меня. И ещё, нельзя ли с помощью каких-то прокладок, увеличить расстояние X, тем самым подведя нижние части колодок ближе к барабану
Гы...не ты первый обратил на это внимание...почитай здесь, мой пост от 0.41...
И ещё, нельзя ли с помощью каких-то прокладок, увеличить расстояние X...
Можно и без прокладок. Поставь новый тормозной щит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 22:15
Как раз вчера читал эту тему, но было уже поздно и остановился на 3 странице. Сейчас дочитал
Так можно щит поменять... У меня и так в задних колёсах барабаны, пружины, колодки, цилиндры, ступичные подшипники новые. Ещё бы ось ступицы и распорные планки - и задние колёса новые на 100%... Но вариант с прокладками подешевле будет )
Где бы узнать, какое должно быть расстояние X на новых щитах. Или просто тупо попробовать подложить чего-нибудь и испробовать - лучше будет тормозить или нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 23:51
Всем здрасти.Сегодня разобрал задний баробан,хотел поменять колодки.Вопрос такой:Этот ролик должен крутится или нет?И привод стояночного тормоза должен плавно ходить или с треском по ролику?
Комментарий к файлу: Тормозной механизм заднего колеса
foto-13-9.jpg [ 58.07 КБ | Просмотров: 3312 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:55
Должен. Это и есть автоподвод колодок - выбирает зазор между колодкой и тормозным барабаном.
С треском, видимо - там же зубцы на рабочих поверхностях.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 18:51
Не должен!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:20
MozgoveD писал(а):
Не должен!
+1!
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 21:20
Так должен или нет?Подскажите,отдельно продаються натяжные пружины колодок?И сколько стоит?
MozgoveD писал(а):
Не должен!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 23:58
Ролик не крутиться,крутиться собачка с пружинкой такой маленькой,при резком нажатии на тормоз собачка под воздействием пружинки выбирает свободное пространство до ролика,тем самым подводя колодки ближе к тормозному барабану.Пружинки отдельно продаются.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 0:06
Млин, а самому форум поюзать религия не позволяет? :smile139:
Вот здесь... и здесь...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 0:07
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 0:09
А что делать если появился люфт когда поставили баробан?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 0:11
Люфт колеса? Менять ступичный подшипник. А гайку хорошо тянули?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 0:17
Гайку надо тянуть очень сильно (практически с помощью трубы). Люфта не должно быть
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 8:41
Насчет "не должен крутиться" - ессно, не от усилия пальца. Говорят (с) что если на рабочей поверхности сточились зубцы - этот ролик можно провернуть, и тогда планка еще поживет.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 23:57
::thinking:: Не знаю я пытался его покрутить газовым ключиком,но только шлицы посрывал,после чего прочитал на форуме,что он не крутиться :???:
