Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 14:12
винт качества в этом месте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 2:24
Вот :smile139: а потом они жалуются, что хх нет...
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 21:16
появился хх - проблема была не только в карбе но и в электрике - водички нахвтался
 Заголовок сообщения: Воздушная заслонка в TLDM 28/32
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:07
Добрый день.
Вчера целый день воевал со своим великим карбом на предмет постоянной прожорливости. Выявил странные особенности воздушной заслоки. В любом положении - ничего не меняется, все управляется шаговым двигателем. Проводил 2 опыта:
1. С отключенными ДПДЗ и шаговым пытался закрывая ВЗ увеличить, обороты, не получилось, как было 350, так и осталось, и на холодную и на горячую.
2. Все датчики подключены. Тоже самое - никакой реакции на заслонку.
При этом шаговый, как встал в положении на прогрев, оборотов 1400, так и не шелохнулся.
Но вопрос все-таки возник: Зачем нужна такая воздушная заслонка, если она не работает. Если я не прав, подскажите мне, плз, ее роль, может weber работает по другим принципам, а не как все карбюраторы? Подскажите, может там какой канал забился, как заставить ВЗ работать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 0:18
Тут не смотрел?
http://pokatili.ru/forum/ftopic29796.php
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:46
Эту статью я изучал, но по проблеме того, что моя ВЗ не работает, там ничего не нашел. Здается мне, что там где есть шаговый, не все так просто с этой ВЗ и пусковым.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:36
Ок, спрошу по другому. Скажите, те у кого стоит weber с шаговым двигателем и ДПДЗ и кто когда-нить обращал внимание, как их двигун прогревается, обрати ли внимание, что при запуске пусковые (прогревочные) обороты регулируются ШД на протяжении всего цикла прогрева или нет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 18:33
Спроси не в новой теме, а в старой.
Многие следят за ней, помогут может....
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:50
Если не сложно - в тему "Карбюратор Weber" :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:08
При включении зажигания шаговый выезжает - жмет на газульку (по правилам нада пару раз нажать на педаль газа), при запуске обороты 1200, сам ничего не делаю, ничего не нажимаю, на улице гуляю. По мере прогрева заслонка открывается, обороты падают до 800-900 (шаговый отпускает).
Если в процессе вмешаться - нажать/отпустить педаль газа, при повышении оборотов шаговый "заезжает", при падении оборотов опять "выезжает" восстанавливая необходимые прогревочные.
На холостых, если обороты сваливаются ниже 600 (кстати у меня холостые 600-700, борюсь с ними, хочу поднять до 800) шаговый "выезжает" и повышает, короче поддерживает необходимые холостые.
вот и все
Здесь (на форуме) как то писали - повернуть малость ДПДЗ, пробовал обороты до 3000 взлетали и не падали (поворачивал на оочень малый угол).
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 23:21
Все правильно, так оно и есть. Ну а тогда смысл еще больше обогощать смесь воздушной заслонкой, если все шаговый делает? И так уже не заглохнет и будет грецца на своих прогревочных, которые шаговый то и контролирует.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 9:57
А разве шаговый воздушную заслонку открывает? Он дроссельную регулирует, воздушная заслонка приоткрыта в момент прогрева (смесь обогащенная), далее автомат (ручной подсос) постепенно открывает воздушную заслонку, тем самым обедняя смесь, а шаговый прикрывает дроссельную.
В оконцовке двигатель прогрет, воздушная заслонка полностью открыта.
На холостых оборотах (двигатель прогрет) дроссельная полностью закрыта, воздушная полностью открыта, топливо поступает ч/з жиклеры холостого хода (ч/з винт качества смеси).
Кажется так.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 16:29
Мужики, вы все правильно говорите, процесс я этот вижу. Вы мне объясните зачем шаговый трогает дросельную заслонку, если для прогрева и повышения оборотов служит воздушная заслонка? Они получается функцию прогрева пополам делят? Или воздушная заслонка смесь обогощает по каналу ХХ, а шаговый - дросель приоткрывает, добавляя воздуха? Я просто в этом вопросе никак понять не могу ... зачем так сделано. Раньше, на класике. подсос вытянул, ВЗ прикрыл и все, не нужно ведь было педаль еще при этом держать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 17:31
А ты уверен что на классике через систему рычагов дроссельная заслонка не приоткрывается при вытягивании подсоса?
это условие запуска холодного двигателя - воздушная закрыта, дроссельная приоткрыта.
По этому, на карбах без шагового есть сектор с 4-мя выступами и винтом регулировки прогревочных оборотов,
на твоем карбюраторе роль сектора и винта выполняет ШД.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 22:37
Вы правы, действительно ШД приоткрывает дросель. Кстати приделал распылитель ускорительного от солекса - машину не узнать. Штатный чето совсем забил на работу.
