Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:00
 Заголовок сообщения: Кондиционер - можно ли починить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:50
Escort 7, 1.8 TD .1998
Протерлась трубка кондиционера - внизу алюминиевая, стал снимать так она целиковая , прямо с радиатора и в салон и нигде не отсоединяется. Что делать...да и кондер уже год неработает - кирдык ужо?
Приблизительно скока ремонт может обойтись?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:57
гуру авторазметки
Да нет меняется трубка плюс раз долго была система разгерметизирована то и осушитель нужно менять. Неизвестно в каком городе заполни профиль. В Питере на все про все тысяч в 10 можно уложиться.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 15:38
Mike963 писал(а):
Протерлась трубка кондиционера - внизу алюминиевая, стал снимать так она Целиковаяпрямо с радиатора и в салон нигде не отсоединяется
Она не может не сниматься, это раз. Возможно, если ничего больше не отгнило - ее можно заварить аргоном или обжать фитинги и поставить гибкий шланг. Осушитель под замену, заправка с УФ-красителем, и искать дыры... Вышеперечисленное - тыщ 6-8 стоит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 8:02
Подшипник компрессора кондиционера рассыпался больше года назад, будет ли работать компрессор если восстановить после такого простоя ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:47
У меня 3 года не работал, потом - работал как новый.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:40
Бензин лишний тока тратить))))))))))) Одевайте жилеты со льдом :smile139:
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 17:49
господа! а кто может подсказать - у меня кондей 3 месяца в разобранном состоянии стоит в гаражэ - осушитель менять по любому? и что запаравлять какое масло (объём) и фреон какой? 97 год выпуска. заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 21:49
Камрады, выручайте! Возникла проблема с кондеем - не включается, зараза! Поехал к спецу, он 3 часа промудохался - и без толку, не нашел куда идут провода от муфты компрессора (не будем обсуждать его квалификацию, у него в компе есть какие-то схемы, но они не подходят, все как-то не так).
Предохранитель целый, хладагент есть, компрессор рабочий, при подаче на муфту напрямую 12В с аккумулятора включается и морозит, а вот при нажатии на ручку вентилятора муфта не срабатывает, электричество до нее не доходит, хотя контролька при включении загорается. Скорее всего, где-то обрыв в проводке или реле какое-нить конит. Может, у кого есть схемка электрической части кодиционера, где чего установлено и куда какие провода идут?
Машинка - Эскорт 1.8TD, универсал, выпуск май 1999 года.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 22:30
Обычно контрольки берутся с исполнительных цепей -значит рэле работает, защита -предохранитель обычно до реле, а лампочка уже после контакта реле. значит реле работает, похоже что обрыв в проводе
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:29
Ну варианта два, кмк. Либо таки срабатывает датчик давления, и не дает включиться муфте, либо дело в реле - оно в черной коробочке на плюсовой клемме, у меня бага была именно там.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 19:08
Какое-такое реле в коробке на плюсовой клемме? :???: Хайнес утверждает, что в коробке на плюсовой клемме расположены только доп. предохранители, 6 штук (FA, FB и FC защищают "питающие кабели к главной коробке предохранителей", FD - венитятор охлаждения, FE - обогрев стекол, FF - свечи накаливания в дизеле).
А реле, управляющие работой кондея (R4 - реле магнитной муфты компрессора и R17 - реле блокировки кондиционера), находятся в монтажном блоке, там где и основные предохранители.
Где правда? ::thinking:: У кого есть Ford TIS, пжалста, пжалста, пжалста, киньте электросхемку :smile159:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:52
Я ничего не утверждаю, но при такой же проблеме мастер ткнул пальцем именно туда - дескать, там контакты подзакисли.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 20:12
За неимением схемы проблему решали методом тыка. :smile139: Засада оказалась в пресловутом монтажном блоке - пропал "+" с катушки реле R4 (реле включается "минусом"). Блок не демонтировали, тупо кинули "соплю". Пока работает...
Escort Classic Turnier TD (1.8, универсал) 1999 г.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2021 23:02
Честно говоря с такими проблемами не встречался. Максимум по кондиционеру что было - заправлял его. На заправку кондиционера приезжал в сервис https://shino-box.ru/zapravka-kondiczionera-v-avtomobile. Можете посмотреть здесь, глядишь, и подскажут что.
