Текущее время: Сб янв 03, 2026 9:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 22:49
Folken писал(а):
Опустить машину кулаком на подпорку, кулак уйдет вверх
вместе с машиной. И рычагом.
Да ,до определённого момента,но поддомкрачивая дальше,сжимаем пружину и заодно поднимаем весь кулак,освобождая при этом шаровую.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 22:50
SinclairLtd
Если на вале нет видимых повреждений,то зачем его менять то ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 0:03
млин, вы уперлись как незнаю что во что :evil: :evil: :evil: поднять питбуля проще, чем разжать ему пасть! :evil: :evil:
А не допускаете, что могут стоять лютые пружины и новые газовые амотреры - сраный жоский оптимал, которые ваще не проминаются при попытке раскачать или продавить морду? :evil: :evil: если сопли стоят - канешна, чем угодно можно отжать!
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 0:58
Что, даже на 3 см не сжимаются? Тогда толку от таких амортизаторов, которые не сжимаются - они все кочки будут передавать на кузов
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 4:15
А я и писала - хоть бы они сдохли...
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 14:38
Еще вариант есть - откручивать рычаг, а потом доставать шаровую из кулака. А ставить наоборот - вначале заправить шаровую, а потом уже попадать болты в рычаг. Хотя зависит от сайлентов и подрамника - будет ли там столько зазора... Правда я и так легко все снимал/ставил... Может это потому что аморты у меня до сей поры моторкрафт?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 16:02
SinclairLtd, у тебя скорее проблема не со шрусом, а со стопорным кольцом. Метал "вырван" и у меня, в моем случае это углубление в обойме сделано для доступа к усам стопорного кольца.
Пока шрус живой и родной, лучше его не менять :)
Creator, хороший вариант, тока бывает шаровая крепится к кулаку заклепками :(
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 16:40
Я к тому что неприжатый сайлентами к подрамнику рычаг (вместе с шаровой) можно подать чуть наружу, это даст еще пару см. хода на шаровой - чего и надо.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:39
Не, не вдохновило :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 1:45
Еще вариант есть - откручивать рычаг, а потом доставать шаровую из кулака.Не, не вдохновило
А почему, у меня родовая шаровая стояла, две, разбиты наглухо. Еще заклепками прикреплены. Без снятия рычага снять их очень трудно. Балгаркой, срезая заклепки, можно повредить рычаг.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 1:47
Altsandr можно повредить - ну это как владеешь инструментом. Снизу вроде не проблема подлезть. А вот вверх крайнюю вроде хрен выбьешь. Не помню.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 9:26
Вчера поставил пыльник наружного шруса от ВАЗа 08-09. Встал замечательно, только хомуты не получилось затянуть. Они какие-то дурацкие на нем были. Пришлось старые поставить.
Оказывается из ШРУса можно все шарики вытащить. В бензине все промыл. Из-за порванного пыльника там грязи накопилось, и он начал хрустеть. Посмотрим что будет после промывки.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:33
сли доставать заклепки (с родного немецкого рычага), то их надо высверливать - сидят в шаровой мертво, хрен выбъешь. Так что проще снять и сделать, чем мудохаться.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:14
simba39 да, разобрать я его разбирала, поскольку знала, что это можно, а вот собрать час не получалось почему-то ::doh:: :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:22
Хе-Хемуль, я тоже долго эти шарики запихивал:)
Лучше всего их засовывать, если промоешь шрус бензином как следует и высушить, а после этого смазать смазкой немного. Тогда обойма свободно вращается. Но это я понял только со вторым шрусом.
Кстати, пыльник полиуретановый, никто не знает какой лучше резиновый или полиуретановый?
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
