Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Интесный вопрос по окустике!
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:04
Добрый день! Подскажите, кто разбирается.
Мне сказали, что у меня для таких колонок стоит слабоватый усилитель-так ли это?
Вот, что у меня стоит:
Мафон--------- Pioneer DEN-P6000UB
Усилок-------- Blaupunkt GTA 450, 4/3/2Channel Power Amplifler 640 Watt
Зад. динамики---- Infiniti 9623i Тип-6\9 3Way
номинальный импеданс-2,65Ом
мощность RMS-100Вт,мощность пиковая-300 Вт
диапазон частот-46Гц-21кГц, чувствительность(2,86 Вна1м)- 94dB
Перед. динамики--- Blaupunkt BGx 542 Hp, 2-Way Coaxial Sistem
170Watt, размер 130мм,чувствительность-91dB, 4Ом.
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:20
Тебе шашечки или ехать? Чё, 50Вт номинала на канал не хватает? И с чего те, кто сказали, сделали такой вывод?
А фронтальные дины часом не хрюкают? Слабоваты они под этот усь.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:26
Да фронтальные хрюкают, когда через усь врубаю. Вот и я думаю, что мне ляпнули не подумавши.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:42
А убавить усиление нет возможности?
У меня есть.
Усилитель...написано 640 ватт. Это при какой нагрузке? 2Ома? 1? 4? Суммарная? максимальная? номиналка?
По книжке, усь должен быть на 30 процентов мощнее, чтобы был запас. Но часто ли мы так наваливаем?
Вообще, если всё позволяет, то внешний усь - это гуд. У меня тоже головные 70 на канал пустуют. Всё через внешний.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:51
Нуёмаё...это я для чего писал:
Этот запас нужен не для того чтоб навалить, а для того, чтоб играло без искажений в пиках...
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:59
Да убавить прибавить есть, а скоко и при какой нагрузке не написанно потерял документы на усилок. Завтра пойду вставлю продавцу, который мне переднии колоки втухал сказав, что мощности в них с запасом
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 23:05
Та хдеж с запасом... :shock: у них в пике 40Вт... и то я очень сомневаюсь что это будет без хрюканья...
Или он не шарит, или впаривает...
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 23:07
Да переднии хрюкают сильно, не хрюкают только тогда, когда на усилке мощность на минимум
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 1:05
Во во нешарит да ещё и впарил мне не то, что я хотел.....
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 4:06
Я бы передние без уся на голову повесил и хва, а все что нужно с тыла выжимал бы.
Да питание на усь нормальным проводом бы пробросил. квадрат так этак 6-10 меди
да и на акустику тыловую тож проводок не меньше 2,5 квадрат надо
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 9:30
А я собственно это и писал:
MozgoveD писал(а):
Та хдеж с запасом... у них в пике 40Вт...
Чото не могу найти где написано что у них в пике Сорок? 170ватт написано, просто.
Тут идёт речь о канале с головы? Я думаю RMS туда случайно закралось. Или тестили на 15 вольтах... Не даст столько голова. Хотя есть добросовестные конечно.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:34
Питание на усь у меня проведено напрямую от АКБ толстым медным проводом примерно 6-7 мм и на тылы от уся 3мм, ну и на мафон тоже отдельный провод от АКБ брошен. От мафона провода на тылы подключены к пребразователю (на мафоне нет выходов для тылов на усь, только на фронты) от него к усю, а фронты ахота тоже через усь подключить, а то их не очень слышно и качество звука не такое, как через усь.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 23:11
Еще вопросик есть. Купил сегодна комплект проводов для 4-х канального уся, там провода, которые от мафона к усилку идут (звуковые) дак там еще какой то тонкий чёрный провод с маленькими круглыми клемами протянут между ними. Первый раз такой вижу. Что это за провод и зачем он нужен? Могу фотку кинуть.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 0:28
вот он
Последний раз редактировалось Чифербак Ср май 05, 2010 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 0:34
это управляющий провод, что бы усилок включался/выключался когда магнитола включается/выключается
