Текущее время: Сб ноя 15, 2025 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 23:12
dsa
Вверх вниз или в стороны?
 Заголовок сообщения: Регулировка рулевой рейки
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 15:02
Поскажите, пожалуйста, как самому отрегулировать рулевую рейку?
На моей появился люфт, надо поджать, но не знаю как. Литературы с нормальными пояснениями не нашёл.
Рейка без ГУРа. Ford-Escort CL, моновпрыск, 1,3. Год 1994.
Ford-Escort CL 1.3 моновпрыск. год выпуска 1994
Последний раз редактировалось AS Пт апр 30, 2010 9:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 9:22
Рейка у меня без Гидроусилителя.
Регулировочный винт прикрыт подрамнком, а значит будет проблемно добраться. Пойду искать на своей рейке всё то, что увидел на фотках.
Буду добираться до истины...
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 17:43
Столкнулся с проблемой отвернуть два болта (голова на 15) держащих рейку на раме. Кто чем крутил эти болты? мои ключи не смогли отвернуть. Какой инструмент применяют при этой операции?
Подскажите, пожалуйста.
И ещё... Подскажите, если я отверну эти два болта, я смогу применяя спецключ-шестигранник на 19 подтянуть регулировочную пробку-подпятник для того чтобы убрать зазор в зацепелнии. Рейка отойдёт на какое-то расстояние или пока не отверну все болты подрамника слелать ничего не смогу?
А как она соединена с рулевым вало- по скользящим шлицам? я что-то не "усёк" этот момент.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 23:08
Ну там надо головку,карданчик и удлинитель приличный,так как прикручено хорошо,вал снимаеца в салоне,подлезь под педали там увидишь болтик,его надо выкрутить и расслабить зажим.Ну по году у тебя МК5 ,так что не думаю что это поможет подкрутить подпятник,хотя попытаться можно ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 9:49
Вооот, и я о "приличном" удлинителе и карданчике подумал.
А почему может не помочь - конструкция, вроде-бы, так задумана. Или я ошибаюсь?
Если не поможет подкрутить подпятник - что делать, менять полностью рейку или в своей втулки менять?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:46
Да чего сразу менять на новую,есть возможность ,сними ,разбири,там вылетает то втулка скольжения обычно(она стоит дешевле чем рейка :lol: ),заодно промажешь всё,подтянешь подпятник и ездий дальше.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 23:16
Итак, рассказываю:
Свой коротенький карданный ключик удлинил куском трубы длиной 800 мм. Получилось не плохо. Выступающие концы болтов почистил железной щёткой. Конечно же не забыл и про WD-40, брызнул для смазки. Болты с головкой на 15 мм, удерживающие рейку, поддались и потом, когда стронул, пошли почти «от руки». Затем открутил болтик под педалькой газа. Отсоединил рулевые тяги от поворотных стоек. Добрался-таки до пробки-заглушки. Она под шестигранник на 22. Спецключа у меня не оказалось, но я обошёлся без него. Подобрал корончатую гайку на 22 и металлический равнополочный уголок, входящий в прорези гайки. Одну полку подрезал для уменьшения габарита. Орудуя этим инструментом подтянул пробку примерно на 90 градусов. Собрал всё на место. Проверил. Помазал рейку Литолом. Стук пропал. Ура!!! Спасибо за помощь и дельные советы.
Теперь вот соображаю, почему наконечники не раздолбало, рулевые тяги устояли, а в рейке появился зазор? Или теперь, после регулировки их век не долог? Готовиться к замене?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 0:09
Ну подпятник фторопластовый(или похожий материал)естественно он сотрёться быстрее (хотя и не всегда)чем разобьються тяги.другое дело накой леший они запрятали так эту регулировочную шайбу ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 21:20
Видимо, конструкторы забыли сделать дырочку в раме, а когда поняли, не стали переделывать штампы. Да и дорогои за границей - с нашими не сравнить. Там регулировки долго ходят, а у нас - только выехал "со стапеля" и забудь про все настройки и регулировки. то кочка, то яма, то канава.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 23:59
Не зря говорят в России дорог нет,одни направления :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 21:40
Может кто сталкивался... странно ведет себя руль
при езде все впорядке, если же машина стоит и попробывать выкрутить руль вправо где то после половины оборота начинаеться хруст и руля клинит иногда после 1 оборота вправо, если машину поставить в гору то вообще вправо не крутиться, а подгорку все отлично, вообщем что то я запутался...... рейка в отличном состоянии и стука не какого не было до этого. Влево все отлично работает, да и еще иногда если закусило и покачать руль то иногда отпускает и дальше крутиться свободно.
при езде люфта нет, развал в норме
машина форд эскорт 88г, без гидро
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 22:02
Похоже закусывает в определённом положении вал 4 с рейкой 11(см .рисунок у тебя немного другая,но принцып тот же).При движении нагрузкка меньше,а когда стоит сопротивление больше,вот и закусывает.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 22:16
как раз там где вал 4 у меня резинка выскочила из соединительного картера картера...и кажеться он не ровно стоит по отншению к рейке а под углом, а как же это все вылечить
спс за разьяснения
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 23:12
Ну если криво стоит,то вполне возможно,что полетел подшипник,или втулка нижняя,в общем разбирать всё равно надо,а там видно будет.
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
