Текущее время: Сб янв 03, 2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 23:52
::thinking:: А я просто поддамкрачиваю,под тормозной диск,тем самым сжимаю пружину.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 3:00
если надо снять с шаровой кулак, это не очень надежное решение :smile139: у меня машина ушла вверх вместе с рычагами, ничего ниоткуда не снялось.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 15:54
у меня если так делать, то как тока достанешь палец шаровой из кулака, стойка с кулаком и домкратом уйдет в сторону и стойка "выстрелит" в нижнее положение :(
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 17:31
snowdon придется покупать стяжки.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:21
Надо иметь устойчивые 4-ногие подпорки под машину. Можно будет поддомкратить передок, подставить подпорку и опустить домкрат. Если машина будет надежно стоять на ручнике, ничего выстрелить не должно. Вторую подпорку лучше всего подставить под передок с другой стороны, чтобы морда в сторону не уезжала.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:32
+1
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 2:52
Folken млин, толку с них, если кулак не поджать? разумеется я надежно вывешивала - когда приходится лазить под грузовиком, как-то к этому привыкаешь.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 3:17
Сегодня намучился я, снимая стабилизатор (и, соответственно, кулак с рычага). Были стяжки, но не сильно помогли - постоянно соскальзывали, очень неудобно было ими пользоваться, поэтому отложил их в сторону. Кулак поддомкратил, вытащил их него шарнир рычага, стойка тут же, как и писалось выше, соскочила, но никакого криминала не было в этом. А вот когда пришло время ставить всё обратно - тут-то и помучиться пришлось, т.к. как только поддомкрачиваешь кулак, то он вместе со стойкой отодвигается к задней части автомобиля и съезжает с домкрата. Решение оказалось простым - найти палку соответствующей длины, чтобы одним концом упереть в кулак, другим в кузов с внутренней части крыла, чтобы предотвратить отклонение стойки. Поддомкратил, одел кулак на рычаг и всё.
И ещё, чтобы не создавать новую тему, задам вопрос тут, т.к. по тематике он близок обсуждаемому. В ходе осмотра внешнего ШРУСа, была выявлена следующая неисправность: на фото ниже красным обведено место, где вырван металл (уж не знаю, как и когда это произошло) и стопорное кольцо не удерживает вал в ШРУСе, поэтому вал может свободно перемещаться туда-сюда, что в процессе езды иногда выливается в лёгкую вибрацию на педали газа.
Вопрос в том, заказывать ли мне только внешний ШРУС или придётся менять весь приводной вал, что значительно дороже? (на экзисте есть вал за 9000, можно было бы его взять, но не знаю, каково его качество - всё же не оригинал)
20.jpg [ 85.69 КБ | Просмотров: 3139 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:00
Так я и имел в виду подпорку под кулак подставить.
Последний раз редактировалось Folken Вс май 02, 2010 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:05
Я бы купил только шрус.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 17:13
Folken в чем смысл этой операции, если при этом рычаг вниз ниже кулака не отжать и ногой? упирается в подрамник. А кулак, поджатый снизу, поднимает машину. С подрамником и рычагом.
Короче, стяжки (широкие, двойные, подогнанные под пружины и стакан) вопрос решили и теперь задача покурочить переднюю подвеску меня не напрягает если чо.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 17:26
Хе-Хемуль, ну я ж писал уже. Опустить машину кулаком на подпорку, кулак уйдет вверх.
PS. А у меня на мк4, например, стяжки просто некуда совать, пока стойки на машине. Впрочем, за неимением подрамника, шаровая и так расстыковывается без вопросов.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 18:08
вместе с машиной. И рычагом.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 18:15
Кулак вернется к тому положению, которое он занимал на машине, когда она стояла на всех 4-х колесах. А это значит - наполовину сжатые пружины. Мы ж этого и добиваемся? :)
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 19:21
Мы изначально добиваемся снять кулак с шаровой. А потом надеть кулак на шаровую. Без стяжек снять можно (ломиком) а вот одеть - хренушки.
