Текущее время: Пт янв 02, 2026 4:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 13:13
Вот, глянь по задним колодкам и регуляторам:
http://pokatili.ru/forum/ftopic8150.php
Металлом о метал ничего тереть не должно. Может, колодки не те? Или барабаны "левые"...Они там по размерам разные могут быть... Если цепляет чуток - сточите край колодки напильником или наждаком.
Прошни в задних цилиндрах легко ходят, не закисли?
Последний раз редактировалось Mishal Сб май 01, 2010 13:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 13:23
Polinina писал(а):
скажите – барабан одетый, готовый должен на колодках плотно сидеть или крутиться свободно? А колесо одетое как, если на домкрате машина?
Должно крутится легко, иначе грется будет.
Может быть небольшой шуршащий звук от колодки, но без усилия трения.
Polinina писал(а):
Подпись не добавляется. :crowd:
Попробуй ещё раз. Там за зиму что то подправили.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:17
С поршнями немного проблемы есть, но сосед цилиндры снять не смог - сзади головка шурупа стерлась. Говорит- только срезать надо. Будем колодки мерять на правом и левом. Почему там трет, а тут нет? Не может быть такого, что один поршень на левом колесе толкает колодку чуть вверх и в сторону колеса?
Эскортик 97 года, 1.3 самый простой... :)
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:43
Ездила на машине, у которой щит был загнут по краям внутрь машины. Ничего не шуршало, и выправить его взялись только потому что колодки жрал неравномерно. Раз шуршит - надо следы шуршания искать все же...
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 22:53
Может колодки под другие барабаны купили,там вроде 180 и 203 бывают(диаметры барабанов) ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 0:04
Polinina писал(а):
... сзади головка шурупа стерлась.
Там 2 болтика под ключ, а не шуруп. На можно их не трогать, а разобрать/почистить/собрать цилиндр без снятия с машины. Главное, что б прокачной штуцер открутился.
Polinina писал(а):
Не может быть такого, что один поршень на левом колесе толкает колодку чуть вверх и в сторону ?
- не может!
Поршень и колодка никак не закреплены меж собой.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 2:26
боже, вот изврат :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 8:35
Хе-Хемуль , в чём изврат тут? Обломать болт или трубку - лучше?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 12:36
Polinina писал(а):
Ручник –шикарно держит, тормоза что-то хуже.
Polinina, сравните размер и форму колодок по ссылке, что дал Mishal.
А потом внимательно читайте вот это, а еще будет лучшее, если дадите почитать соседу.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 15:53
Хе-Хемуль, следы явные, на фото видно внешним углом колодка трет.
tsarik, размеры смотрела, все как положено. Не забывайте, что левый-то не трет.
MozgoveD, спасибо, по форме номально. Почитаю Вашу тему.
vfk6.JPG [ 26.78 КБ | Просмотров: 3541 ]
29.JPG [ 18.02 КБ | Просмотров: 3544 ]
Последний раз редактировалось Polinina Вс май 02, 2010 16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:00
Поршни то в цилиндре выходят равномерно? Случайно один не подклинивает?
Комментарий к файлу: Вот что было у меня на поршне родного цилиндра...конечно подклинивало
DSCF2879.jpg [ 43.42 КБ | Просмотров: 3542 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:06
MozgoveD, сосед смотрел, да, они неравномерно выходят, но их менять только на сто надо. потому что болт закис. Думате, что из-за этого колодку вверх и вбок выдавливает?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:12
Зачем сто ? Зачем сразу менять?
Если не текут, то(повторюсь) можно не снимая с машины, снять пыльники, выдавить поршни, и всё почистить( чтоб легко ходили и не клинили).
То, что колодка металом трёт - похоже что в маленький барабан поставили колодку расчитанную под больший диаметр.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:34
Mishal, да подходит она! На левом такой же комплект - не трет! Барабаны местами меняли - трет только правое! На левом любой барабан сидит хорошо.
Цилиндр старый, мне не нравится. Новые уже купила, почему бы не поменять теперь?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:44
Ну, поменяй, раз уж купила.
Только проблему с трением это ж не решит.
Вообще, ещё я бы ещё снял правый барабан в месте со ступицей.(4 болта изнутри, со стороны бензобака). И проверил посадочные плоскости. Может, его снимали и что то попало под пов-ть? От этого и перекос и трение....
Ну и накрайняк - отрезать(сточить) ту часть колодки, которая цепляет.
