Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:38
если честно я в том скрине не разобрался,на всякий пожарный вот еще скрин с проги которую на форуме раздают
-схождение.JPG [ 72.63 КБ | Просмотров: 2916 ]
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:23
Новая проблема. Сделал схождение. Мастер сразу сказал что 1 сайлент нужно менять (немного гулял) предупредил что может немного кидать в сторону из за него. Поехал - действительно при ускорении машину кидает влево и руль необходимо поворачивать вправо для прямолинейного движения. При резком отпускании педали наоборот руль становиться прямо. В общем машина накатом едет прямо и руль прямо при ускорении машину кидает влево. Съездил в гараж, поменял сайлент, поехал - ситуация не изменилась. ДУмал может схождение снова отрегулировать. Отрегулировал не помоголо. Что может быть еще? Шаровые новые рычаги живые, рулевая новая наконечники новые. Пыльник шруса порван если это поможет в диагнозе. Хелп!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 21:56
1. стойки не гуляют? лучше вывесить подергать стойку,на невывешенной вверх вниз покачать и посмотреть на верхнюю опору стойки,если видно как ходит,то смотреть составляющие опоры...
2. у меня кидало(точно также,только вправо) изза наконечника,с виду он нормальный,а если подергать(особенно фомкой) то он болтался,подложил жесть... кулаки-то старые,ты их всяко не менял,...(посадочные места)
3. шрус наврятли,в крайнем случае только
С Уважением,
были:
Последний раз редактировалось _Владислав_ Сб май 01, 2010 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 22:01
Еще рулевые тяги могут люфтить. Ну это всё легко руками диагностируется (колесо люфтит). Но у меня кидало именно из-за разболтанного сайлента рычага, поменял рычаг - все стало ок.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:01
Дело в том,что передние сайленты ещё можно увидеть,а вот задний особо не проверишь,думаю надо было менять оба сайлента,а ещё лучше все четыре одинаковой фирмы,щас стока лепят резинок и у всех разная твёрдость,один сайлент грубее,другой мягче и машинку начинает кидать,вообще бумеранги не очень хорошая идея думаю,вон на мК4 сайленты ходят на много больше. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:07
нет все же в сайлентах я уверен. А стойки могут влиять? Не совсем понял как проверить стойки. Если можно поподробнее. Что косаеться рулевого механизма проверял все когда ставил нигде люфтов не было один наконечник новый второй старый пришлось ставить но без люфта опять же.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 0:03
имхо могут но не так сильно как рулевые,перепроверь наконечники.
вывеси каждое колесо по отдельности,попробую руками дергать во все стороны и посмотреть люфт.
стойки:
1.открыть капот
2. глядя на тарелку и болт стойки раскачать машину вверх и вниз
3. если болт и тарелка ходят вверх-вниз отдельно от кузова,значит тут что-то не так
диагностика подвески 100 рублей стоит без компа(оно так и лучше)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 0:43
На МК-4 нет сайлентблоков в поперечных рычагах передней подвески ;) Там шарниры, которые "враги придумали" :evil: , хотя по виду напоминают сайлентблоки. А ходят они всего около 1-2 тык, затем начинают болтаться и стучать, а люди думают, что они еще новые и мучаются поисками причины этих стуков и не понимают, почему резину жрет.
Вот на МК-3 нормальные резиновые сайлентблоки. Поэтому и рекомендуется на МК-4 ставить рычаги от МК-3.
Всем удачи !
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 2:37
Bryking писал(а):
1-2 тык
:shock: :shock: :shock: и после этого жагули - плохая машина???
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 11:53
Если бы не хреновые: вид, движок, ходовая, эргономика, безопасность и гремящий салон то была бы отличная машина.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 17:00
Вид - пофиг, это субъективно, движок - кто сказал что хреновый? может, стоило научиться регулировать тупо по книжке? ходовая - ну вот она у меня как раз ТАК не сыпется! эргономика - да, увы, но это первый пункт, с которым соглашусь, безопасность - какая нафиг безопасность у машины 83 года, перестаньте меня смешить :lol:
Да, и салон у меня НЕ гремит.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 21:31
Приведенный в порядок старый МК3 во многом дал бы фору собираемым по сей день зубилам, а то и следующим поколениям вазомашин. Ремонтопригодность, простота и надежность конструкции очень даже на высоте. А чем плох CVH? Тем, что это омологированный двигатель Формулы Форд 80-х годов? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 23:00
Извиняюсь ,я думал про МК3 :lol: а написал МК4 ::thinking:: Видно 1 мая прошло не бесследно :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 22:52
Стойки проверил. Покачал. Ходят чашечки вместе с корпусом.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 0:14
http://pokatili.ru/forum/ftopic30354.php вот похожая тема.
ещё вспомнил,посмотри задние сайленты(в смысле на задней балке)из за них тоже будет гулять машинка.Ну и может глупо ,но проверь накачку колёс,должно быть одинакова.
