Текущее время: Пт янв 16, 2026 20:51
 Заголовок сообщения: Генератор начал завывать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 19:14
Всем здрасти.Сегодня начал завывать генератор,светится лампочка аккумулятора и на холостых идет плохой заряд.Что это может быть? Подшипник?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 20:59
Похоже на подшипник,скинь ремень да покрути рукой,туго ходит или нет,ну и люфт смотри,не тяни,а то разобьёшь посадочные места подшипников и ремонт обойдётся дороже.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 21:16
Свистеть может и из-за пробитой обмотки. Отгорит - свистеть перестанет.
 Заголовок сообщения: Re: Гениратор
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:27
Sparco писал(а):
..на холостых идет плохой заряд... Подшипник?
Что значит плохой заряд? Померяй напряжение на ХХ !
 Заголовок сообщения: Re: Генератор начал завывать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 23:33
Для начала надо проверить натяжение ремня генератора и состояние ремня. Возможно, что ремень просто проскальзывает, вот и завывает, вот и заряд плохой и лампочка мигает. Было у меня на Эскорте такое.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 0:17
Подшипник скорее всего. Лучше в специализированную мастерскую отнести, самому очень муторно менять. Новые подшипники где-то 300-500р. стоят
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:06
::thinking:: Подшипник может выть, свистеть, скрежетать, но на зарядку это не должно влиять. Начинать надо с проверки ремня и шкива.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 18:11
Подшипники от ВАЗовских генераторов подходят, тот же размер, пара 80р. Менять 40 минут, при неспешной работе (без учета снять поставить).
Руки есть - справишься сам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 21:39
Мдя а вопрошающий пропал ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:58
Дело втом,что снял шиколадку гул пропал.А генератор
Комментарий к файлу: генератор
.png
.png [ 288.26 КБ | Просмотров: 2585 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 21:43
Sparco писал(а):
А генератор...
...Магнети-Марелли на 55А
ЗЫ. Мой завыл, когда у меня сдох 1 силовой диод в положительной подкове.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 22:03
Это не подшипники?А что делать?Ремонт дорого стоит?
