Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:08
 Заголовок сообщения: Усилитель и радио-помехи.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 14:36
Вот такая проблема возникла: стоит магнитола Пионер и усилитель, к усилку были подключены только заднии колонки решил подключить перднии (купил другие в место штатных) все подключил, как положенно но появился такой шум..., а когда машина заведена то вообще такой вой появляется,а печку включаю и ещё сильней воет, но раньше было нормально пока переднии не подключил динамики
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 14:55
Какой усилок и какая схема подключения?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 15:12
Усилок блаупункт, подключено как в инструкции, только усилок не напрямую от акамулятора, а к тому проводу, что и магнитола и без всяких фильтров и кондёров или как там называется такая штука похожая на цилиндр у многих видел стоит
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 15:31
А модель Блаупункта? Число каналов, мощность?
Какое сечение провода к усилителю? Если это "сопли" из штатной проводки автомобиля, то причина в них. На питание усилителя нужен хороший медный кабель расчетного сечения от клеммы АКБ. Сечение рассчитывается изходя из мощности усилка. Штука похожая на цилиндр - конденсатор. Не нужен при наличии хорошего питания усилка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 3:40
ппц...нельзя подключать голову и усь к такому проводу - сечение у него маловато.
Это наводки на звуковые провода от питающего провода.
Нельзя прокладывать в аффто параллельно силовые и звуковые провода - они должны пересекаться под прямым углом. Или их надо разносить.
Помимо этого в аффто присутствуют паразитные контура по массе, поэтому я всегда рекомендую массу на усь брать не с кузова, а с минусовой клеммы АКБ отдельным проводом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 3:58
Усилок 4 канала,если не ошибаюсь конечно вообщем можно подключить 4 динамика, модель 480Gt 840 watt. Провода толстые такие(5 мм примерно) на питание медные не штатные, правда были подключены не напрямую от АКБ, а тому же проводу, что и магнитола, вчера протянул от АКБ но не пробовал пока. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 4:01
Провода питания идут параллельно рядом со звуковыми?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 4:09
Провода пустил отдельно
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:08
Спасибо за дельные советы!!! У меня под задним сиденьем провода были в куче и силовые и звуковые перепутаны между собой, ща пойду пробовать,как правильно.
