Текущее время: Пт янв 02, 2026 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 23:00
А на HCS переднюю левую подушку кто код знает, по экзистным каталогам ничего не понятно?
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
 Заголовок сообщения: крепление двигателя
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 0:27
Есть подозрение что двигатель смещен в сторону коробки.
Может такое быть или нет ? Если ДА ,то как его выровнять?
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
 Заголовок сообщения: Re: крепление двигателя
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 0:47
орионыч писал(а):
может такое быть или нет ?
Теоретически - может. Смотри состояние подушек.
Перенёс вопрос сюда в тему.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 0:33
как проверить состояние подушек не подвешивая движок?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:03
А чего его подвешивать то ::thinking:: снизу домкратиком приподнял немного и достаточно,что бы глянуть на подушки,всё равно только визуальный осмотр на предмет трещин ,порывов и расслоений посмотришь,можно конечно разгрузить полностью подушку(которая больше всех не понравиться),вынуть крепёжный болт и вставив туда типа штыря, попробывать покрутить в разные стороны сердцевину подушки,не должно быть заметных порывов,да и крутиться она должна тяжело.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 0:16
почему задан вопрос:внутр.шарнир правый стоит трипоидом почти по краю стакана(даже между нар.шрусом и кулаком стоит шайба 5.5мм. иначе выпадает из стакана),а на левом утоплен в стакан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 22:31
Ни чего не понял ::doh::
почему задан вопрос
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 22:35
орионыч а развал на вид нормальный?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 0:02
развал нормальный,схождение сделали.вчера лазил под машиной долго,все болты проверил,внешне все нормально.может кто скажет
сколько от коробки до лонжерона и от крышки ГРМ до лонжерона.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 21:13
http://pokatili.ru/forum/ftopic12707.php вот здесь глянь
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 21:42
Добрый вечер, интересует оригинальный номер сайлент блока в опоре двигателя.Потому что гдет месяца два тому находил данный девайс в Exist-е, а теперь никак.
Image.JPG [ 10.36 КБ | Просмотров: 4235 ]
Ford Escort 1992/10,F6F 1.4 CFI.
Красный металлик,Hatchback 5д.,5ст.МКПП,ГУР.
VIN-WF0AXXGCAANY04473.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:39
Ба... знакомый сайлент. В сабже Подушка коробки ссылка не на него случаем? :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:53
Огромнейшее спасибо!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 17:48
К сожалению ссылка уже не работает.
Вопрос тот же : какой каталожный номер сайлент блока в опоре двигателя ?
На Эксисте отдельно подушек не нашел , только в сборе . Самая дешевая : Mapco , арт. № 33603 , по цене 37$
Вот здесь : http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo. ... crmDs_bCg= смог найти каталожный номер самой подушки (6766044) , но самой детали с таким номером в продаже не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 22:20
А это у нас Миша любит темы склеивать, вот ссылки и летят...
Лови... ;)
