Текущее время: Вт дек 02, 2025 0:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:12
сломан одометр
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 22:32
Иногда набивается пыль в счётчик и зацепление зубчиков счётчика происходит не в нужное время,как вариант продуть компрессором,или электроматорчиком покрутить и посмотреть когда именно зацепляется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 0:03
компрессора нет,а менять сложно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 13:56
У меня уже года 2 как вы выразились дрыгатся стрелка, чаще именно при сбросе газа причем на всем промежутке. Хотя и затишья бывают. С момента как заметил это проехал тысяч 30-35 и ничего не развалилось. Не пугайте народ, я как тему начал читать....стало жутковато
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 14:14
У меня токая херь тоже присутствует . :lol: 1000 проехал 10000пробег показывает[/quote]
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 0:07
Да вытащи приборку и посмотри,вполне возможно,что компрессор и не понадобиться,а хватит какой нибудь брызгалки,типа для карбов или даже ВД,хотя там керосин ::thinking:: но не думаю что контакты где нибудь зальёшь.
 Заголовок сообщения: Re: ДРЫГАЕТСЯ СПИДОМЕТР
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 23:56
у меня начала дёргаться. проехал около тыщи, перестала показывать скорость. Разобрал. Оказалось троисик распушился, заклинил, погнул в спираль, и обломал хвостовик датчика скорости, часть там и осталось. Теперь без спидометра, и датчика скорости с застрявшим в КП хвостовиком. А ведь если бы сразу отвинтил тросик ничего бы и не было... ::doh:: Кстати что теперь делать то?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
 Заголовок сообщения: Re: Дергается стрелка спидометра.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:25
у меня такая же ситуация!!!!? Что делать!?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:06
Искать б.у датчик и тросик и привод спидометра и менять.Насколько я знаю,с запчастями на "Эскорт" в РБ нет проблем!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 23:25
А зачем для карбюратора датчик скорости? И если в КПП остался кончик от него, то ещё надо как-то выковырять его оттуда, а для этого надо снимать шестерню привода спидометра, что внутри КПП, а для этого надо штифтик вытаскивать, который контрит шестерню с её подшипником скольжения. А это черевато обломом штифтика. Поможет знание того, что это вовсе и не штифт, а трубочка из металла - надо внутрь неё засунуть сверло подходящего диаметра, чтобы не расплющить трубочку, и тащить пассатижами. Но геморой ещё тот...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 2:42
я без штифтика езжу, на сервисе суки не поставили(причем вы если штифтик вытащите фиг потом вытащите привод спидометра, потому что тот, кто разбирал коробку, знает, что там все сложнее, шестерня привода заведена снизу и не вытаскивается через верх), ничего не происходит страшного, это рас, двас, та же фигня была, делается очень просто берется раскаленная проволока и окунается в дырочку для хвостовика, после этого держится там чуток, а после плавно вытаскивается, если вы не вытащили кусок за один раз повторять около 200раз, после этого понять, что все равно все до конца не вытащить, четко отмерить сколько хвостовика цепляется за паз, обрезать лишнее и надеяться, что все будет хорошо(у меня пока что все хорошо, откусывал от хвостовика около 2мм, больше 3мм откусывать не советую)
Ford Escort GLX 1991г. 1.4 CVH CFI F6F EECIV универсал - бедняжка спасал хозяина, когда тот неумело им пользовался.
Теперь Ford Escort GLX 1999г. 1.8ZETEC 115PS Универсал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:34
А может лучше электроный замутить вам, в эскорте 2000 г. стоит электроный щеток, спидометр работает от датчика скорости. Подходит щеток от фиесты годов так с 1998 и кугард ток нужно покупать с разьемам! ?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 15:35
Не всё так просто. Этот щиток заточен под зетековский(эндуровский) ЕЕС4, сигналы на приборку идут именно с ЕЕС4. Щас сам с этим разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 16:03
А еес4 не одинаковые везде?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 5:41
Нет.
