Текущее время: Вт ноя 11, 2025 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:33
орионыч писал(а):
диаметры 20/78,длина-100мм.когда поставишь,делай длину 95мм.
Всмысле сдвинуть немного мелкий хомут, чтобы не было сильного растяжения?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:11
орионыч, а можно вкратце, как менял пыльники? У меня оба рваные, надо менять (прошлой осенью на станции меняли, но, видимо, некачественные купил, что уже порвались). Что там надо снимать, чтобы вал вытащить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 0:38
менять лучше на яме.домкрать и снимай калесо,отрутить стяжной болт и выдернуть шаровую из кулака.если надо менять пыльник внутр.шарнира то просто вытащи шарнир из стакана,сними стопорное кольцо и сам шарнир.новый пыльник на вал,шарнир и стопорн.кольцо на место.набей смазки и шарнир в стакан.сначала затянуть большой хомут,опустить на колеса и затянуть маленький(пыльник слегка сжать до 95мм.)
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 0:41
Нуёкарныйбабай...треснул пыльник внутреннего ШРУСа...как всегда невовремя, трещинки то я ещё в прошлом году заметил...грёбаный QH, не простоял и 7 лет - а правый, родной, как новенький, ни трещинки...
Коллеги по цеху, кто что посоветует? Экзист выдаёт вот что:
Комментарий к файлу: пыльник внутреннего ШРУСа
-1.jpg [ 85.28 КБ | Просмотров: 3089 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 20:41
Febi хорошая фирма. Я без пыльника катался пол года пока шрусу кранты не пришел.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 20:48
Altsandr писал(а):
Febi хорошая фирма
Палева много...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:53
MozgoveD писал(а):
Палева много...
+1. пыльник шруса Febi отходил всего одно !лето!, хотя куплен был в проверенном месте.
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:15
Мде, это такая вещь... что и тыщи на оригинал не жалко было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 17:40
Перечитал топик заново, хотел уточнить по процессу замены пыльника: разве ни у кого не возникало затруднений с тем, что демонтаж-монтаж шаровой в кулаке крайне затруднителен без стяжки пружины стойки (точнее фиксации пружины в стянутом состоянии)?
Просто все упускают этот момент, а у меня без этого вставить шаровую обратно в кулак в одиночку почти невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 17:53
ХЗ как на фиестах (рычаги вроде те же), но на моем эскорте особых проблем не наблюдал... Только надо не забыть гайку амортизатора на чашке отпустить/затянуть, а так на яме без вопросов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 22:13
Creator
Объясни пожалуйста
для чего и как помогает ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:43
Читаем ТИС. Стойка легче ходит, если гайка отпущена. Не надо тянуть со всей дури шоб стойку отодвинуть. И меньше шансов заломать опорный подшипник, если стойку сильно отодвинуть надо. Да и для будущей замены амортизаторов полезно - гайка не закисает...
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:48
Зачем стягивать?! Надо просто оба колеса вывесить. Иначе стабилизатор поперечной устойчивости будет тянуть рычаг и шаровую вверх из-за того, что второе колесо нагружено.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:28
Folken, стабилизатора нет. в моем случае такое впечатление, что стойка распирается до самого нижнего положения рычага, потому так проблематично извлечь шаровую из кулака :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:32
даааа, у меня тоже так, поэтому самым простым оказалось купить стяжки на пружины. 2 пары стяжек :smile139: СУЩЕСТВЕННО облегчает.
[ Time : 0.065s | 18 Queries | GZIP : Off ]
