Текущее время: Вс янв 18, 2026 2:44
 Заголовок сообщения: Что это за датчик?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:44
Седня утром отсоединил воздушную трубку от этого датчика, и движок будто заново родился холостые обороты ровно 900 держит, на педаль газа реагирует лучше,ну я и подумал может совсем его отсоединить,начал снимать провода блин и глохнет :-( ,подсоединил провода обратно,а воздушную трубку не стал подсоединять и все норм!Начал проверять по книжке скоко вольт должно идти,думал мож в проводке дело,но нет в разьеме при включенном зажигании 5в,и у меня стоко же!Короче говоря если воздушную трубку отсоединить от этого датчика, то движок работает нормально.Посоветуйте что делать новый датчик заказать,скоко он стоит и ваще нах он нужен?
Комментарий к файлу: Вот ща нашел это датчик абсолютного давления
foto6-32rs.jpg [ 4.04 КБ | Просмотров: 3636 ]
Комментарий к файлу: Зачем он?
IMG0103A.jpg [ 32.35 КБ | Просмотров: 3648 ]
Комментарий к файлу: Скоко дней я мучался с движком а дело в этом г*****
IMG0104A.jpg [ 34.02 КБ | Просмотров: 3649 ]
Ford Escort 91г,универсал,1.6 инж,CVH,EFI Неужели наконец то заполнил эту Подпись =)
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 22:51
Он то работает нормально пока не тронешься :bye: Через 3 метра заглохнешь...
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 23:05
Это же MAP-датчик, или если по-русски, то ДАД Датчик Абсолютного Давления во впускном коллекторе. Он измеряет давление, посылает сигнал в мозг, а тот делает вывод о нагрузке на двигатель и даёт соответствующую порцию топлива. Потому и глохнет, когда его отключаешь. Я не помню точно, по-моему, при атмосферном давлении на выходе датчика должен быть сигнал переменного напряжёния частотой 160Гц. Я проверял это так - подключил маленький динамик к выходу датчика, записал на фотоаппарат звук (можно на телефон, наверное, записать), и дома в звуковом редакторе определил, что действительно 160Гц. Если давление ниже, то частота сигнала увеличивается.
P.S. вот и ссылку нашёл http://euro-escort.narod.ru/map.htm
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 23:09
проверял дома тестером с частотомером
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 23:18
Понятненько а не подскажете какое нормальное давление должно быть на рампе,походу у мя там клапан на регуляторе давления на слив встал,и смесь богатая!Бензин не сливается по обратке по ходу там ппц какое давление :shock: Какое должно быть?И как проверить?Благодарю заранее :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 3:19
манометр на входе в рампу через тройник 2,5 -2 где то так
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 22:38
Вот данные
111.png [ 35.63 КБ | Просмотров: 3574 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 23:08
3 атм. на ХХ? Книги ошибаются или это не тот случай? Может должно меньше, т.е. 2,7 хотя бы?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 0:21
что на хх что на заглушеном одинаковое это верно, так как лишку сбрасывает регулятор давления
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 0:49
Погоди, а то что на ХХ клапан ХХ пропускае сквозь себя воздух, создавая разряжение в колекторе и тем самым по вакум. трубке воздействуя на регулятор, тебя это не смущает? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 3:06
слишком маленькое разряжение ,
двигатель работает на хх мало потребление воздуха порция бензилина тож маленькая , давим тапку растет разряжение воздуха мозг увеличил время назождения форсунок в открытом состоянии давление в рампе падает (слишком много выливается бензина из форсунок , а насос неуспевает накачивать )регулятор давления коректируемый вакуумом должен уменьшить сброс в обратку дабы поддержать рабочее давление в рампе (на практике всеравно просаживается давление в рампе)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:27
давление топлива не менее 3 очков должно быть на заглушенном движке, а лучше 3,5. а мар сенсор должен от 1,1 и до 4 в зависимости от уровня открытой заслонки
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 0:51
Изучаем мат часть ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
1. у ескортика (за исключением косворта)изменяется частота , а не напряжение на МАРе
2. Ну небыло такого давления в рампе у ескортов
