Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:30
 Заголовок сообщения: Вопрос по маслу
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 1:26
Что такое скорость сдвига (2,9-3,5 мПа·с), на дизельном двигателе?
И как определить у меня какая скорость двигло 1,8 Турбр Дизель 90 лошадей. Есть масло Castrol 5w30 a1, и ни фига не пойму можно лить иль нет. По Asea a1/b1 стоит В1 ЭТО ДИЗЕЛЯ но там грять что если скорость сдвига более 3,5 мПа.с то нельзя. Что скажите? Вообще лью масло marly/// просто нада срочно уже поменять, а с финансами вообще завал, а это для друга покупал осталось так думаю залью, пятерку откатаю потом на свое поменяю?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:50
Учитывая, как сильно на изношенном моторе давление зависит от качества масла - я бы лил как минимум A3/B3. Тем более в дизель.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:17
Двигатель 20000 только с полной капиталки, компресия 31, и еще повторяю что масло это заливаю на 5000- 7000 потом хочу марли синтетику с графитом....
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 1:01
вчера менял масло. по Хайнсу написано масла 4.25л. залили ровно 4. уровень показывает выше MAX на 10 мм примерно. неужели так много масла не сливается?
в среднем масла в двигателе после слива остается 10-15%, оно и на стенках, и в фильтре, и в скрытых полостях и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:38
evgen_83 у меня тоже по инструкции 4,25 ,я заливаю при замене 3,5 литра,а на следующее утро доливаю на холодном движке ровно до максимума и все равно больше 4 не лезет.
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
