Текущее время: Ср дек 31, 2025 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 18:14
Folken или перелив, или фиговое зажигание. Имхо при переливе жрало бы еще больше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 18:32
Ну я крышку трамблера чистил, нагар изнутри с контактов счищал, провода менял, низковольтные контакты на катушке зачищал... А может сама катушка? Как себя проявляет издыхающая катушка?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 19:50
Folken искру слабую дает, жольтую, тонкую.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 19:56
От плохой катушки может трещать в динамиках в такт работы двигателя когда работает приёмник.
У тебя какой подсос стоит? Может переливать, если стоит автоматика и пружина "прослабла" и подсос до конца не закрывает.
Хотя по твоим симптомам это все-таки диафрагма ускорительного.
А по утрам на холодную как заводишся?
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 19:57
Не, вряд ли катушка, а почему свечи тогда черные? А какие черные, если в бархоте - значит перелив, если темная без бархота - не рабочая. Но я бы копал в сторону карба. 10 л. для движка 1.3 много. У меня 7.6-8 если городские пробки не большие. А если бы катушка или электрика, то дергало бы постоянно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 20:01
Не может так пружина в автоматике прослабнуть. Там усилие мизерное, чтобы закрыть автоматику, к тому же вакуумный поршень еще помогает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 20:32
Ет точно.
А вот тут не согласен.
Он сам пишет -
Неровный ХХ ... несмотря на то, что винт качества настроен правильно
А это может быть автоматика. И усилие там совсем не мизерное, но могу и ошибатся у меня стоит ручной подсос.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 20:42
Подсос у меня ручной. Я про него ничего и не писал, потому что претензий к нему нет. И на холодную, и на горячую заводится нормально. Регулировал его свёрлами, помнится.
А искра на расстоянии 1см тонкая и голубая, а на 1мм - толстая и жёлтая. В приёмник не отдаёт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:40
Ну тогда осталась диафрагма ускорительного.
Делай и будет тебе счастье. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 22:18
Подстава! Нигде не могу найти резинку, из которой можно вырезать диафрагму. Все жигулячьи и волговские (из ремкомплектов бензонасосов и карбов), что я видел, имеют дырку прямо посередине. В 4 магазинах был. :( Пока что собрал всё обратно, как было.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 0:25
Так что все-таки в ней причина была? Придется покупать ремкоплект карба, она туда входит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 1:10
Явных прорывов в ней нет (а если бы были, машина бы дымила как паровоз), но видно, что потерта она изрядно. А ремкомплектов на VV у нас не продают.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 23:47
Если явных прорывов нет, значит не в ней дело. Я помню когда-то у меня шайба на ускорительном неправильно стояла и фонтанчик не брызгал, когда поставил правильно разницы практически не заметил, не такая уже это суперважная часть. Расход как раз больше всего от управляющей мембраны зависит. Если она порвана может почти в 2 раза подскочить. Очень легко управляющую мембрану крышкой закусить, тоже смотреть надо. Ремкомплект есть в экзисте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 23:58
Управляющая у меня в хорошем состоянии, кстати. И ставил на место я ее очень аккуратно. :) Но есть у них одно важное различие: управляющая диафрагма - резиновая, а ускорительного насоса - из клеёнки. Эта клеёнка, даже когда истреплется и покроется трещинами, всё равно будет держаться на ткани. Ну и пропускать бензин при этом.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:17
Ура! Нашел диафрагму бензонасоса от 2140. Она больше жигулячьей, хватает для вырезания ускорительной диафрагмы. 10р всё удовольствие. Сегодня поставлю.
Upd: Результат не заставил себя долго ждать! Холостой ход стал совершенно ровным. Раньше наблюдались нечастые подрагивания, а теперь вообще ничего. Докатаю бак - отпишусь о расходе и цвете свечей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
