Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:50
simba39 писал(а):
Если эти трубки обрезать, то часть выхлопа через них будет проходить?
Их обрезать не надо. Они выкручиваются. На их место по идее вкручиваются болты с прокладками. Правда мне неизвестны параметры болтов (резьба, шаг, длина).
Но предварительно необходимо демонтировать КАТ.
Что мне хотелось бы узнать наверняка - как поведут себя мозги после такой ампутации. Там ведь и электромагнитный клапан со своими приблудами и ещё бог знает чего в колобахе напихано...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:08
Да понятно что откручиваются (хотя вряд ли откручиваются уже после 14-16 лет), просто интересно, что будет если просто отрезать.
Орать будет или там клапана какие-то еще перед гайками?
А к колобахе кроме вауумной трубки не подходит ничего.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:30
У меня во время капиталки моторист всё открутил, трубки где-надо заварил и вкрутил на место. С той самой поры я периодически ощущаю возникновение подсоса. Ежели б всегда - нашел бы где. А тут по хитрому. Поэтому для меня самый простой способ - постепенный демонтаж лишнего не используемого оборудования.
Клапанов там никаких нет. Система та же, что и у тормозных трубок - развальцовка и прижим.
Некоторые, чтобы не заморачиваться глушат две трубки, которые уходят в колобаху. А те что вкручены в ВК оставляют для археологов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:23
А как ты его ощущаешь? И где? Там где эти трубки вкручены?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:26
Не, я не экстрасенс. Ощущаю по периодически возникающей дрожи-вибрации двигла при стабильных показаниях тахометра. Двиг начинает колбасить (не троить) а стрелка мертво лежит на 1000 об. ИМХО. Значит трабла со смесью - и подсос через какой-нить клапан очень вероятная причина.
А трубки могут только пердеть :smile70:
 Заголовок сообщения: Не пойму что за штуковина!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 21:31
На выпускном коллекторе прикрученна эта штуковина
Что это?из нее еще трубки уходят или приходят снизу.
PartsImageHandler.jpeg [ 32.81 КБ | Просмотров: 6294 ]
Учу снимать колпаки с колес движущегося авто!!!
Ford Escort 95г. 1.6 Zetec EFI.
Последний раз редактировалось zazyl9 Чт сен 23, 2010 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 21:40
требует регистрации ::thinking::а на какой из машин ?
http://pokatili.ru/forum/ftopic32033.php здесь нету?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 21:46
на машине с двигателем Zetec 1,6 SEFI.Поправил(удалил ссылку, вставил картинку с elcats) что есть за зверь этот?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 22:24
zazyl9 писал(а):
Что это?
Система пульсации воздуха
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 22:38
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 17:06
мне интересно продолжение этой темы. кто все таки смог заглушить, демонтировать, устранить эту систему?А то и правда не охота покупать коллектор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 22:44
Всетаки там на конце клапан присутствует и управление вакуумное, я просто концы трубок отглушил, а байду с клапаном выбросил, разницы не заметил ( думаю бесовское это ) долой его!!! правда по оставшимся трубкам удобно проверять при надобности, какой из цилиндров не работает ( на ощупь)
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 0:18
+1 :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 21:25
Сегодня демонтировал данную приблуду. Поскольку обратный монтаж даже в перспективе невозможен(обрезаны и заклёпаны трубки), то разобрал калыбаху. Принцип простейший, диагностика тоже (если знать внутренее устройство). Если интересно- могу рассказать.
Предварительная диагностика показала - не работает. Но, поскольку решение было принято - полная ликвидация, то демонтаж прошёл по пути наименьшего сопротивления: покромсал все трубки, потом по кускам всё доставалось. Разборка показала -достаточно было простой чистки клапанов и ломаться, в принципе, там нечему.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 22:04
canni писал(а):
Сегодня демонтировал данную приблуду...
А почему заклепал трубки, а не вогнал на их место болты? У меня в месте входа трубок в коллектор постоянная свистопляска - травят. Давно бы заглушил если б наверняка знал характеристики болтов заглушки, а так - по весне поставлю другой коллектор. Кстати, воздух сосёт и из трубок, что в клапане на крыле - совсем не гуд.
