Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:56
А как она называется по английски?
Pulsed Secondary Air Injection?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:59
Какая система? Дожига - EGR.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:00
Нет, PAIR.
Я имею ввиду как аббревиатуру расшифровать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:10
Нашел я у себя эту систему PAIR.
И нашел в Ford TIS информацию про нее.
Для авто "Fiesta with 1.3 HCS CFI engine and M5 transmission"
эта система была удалена из цикла производства с октября 1993 года.
Ошибки связанные с ней должны быть проигнорированы.
А на Zetec'e:
Раздел называется "Pipe Assembly - Pulsed Secondary Air Injection (Zetec) - Renew (23 316 0)"
Не знаю как в этом случае перевести "Renew"... типа возобновление
11. Renew the pulsed secondary air injection pipe assembly and loosely assemble to the four unions to the exhaust manifold.
То ли имеется ввиду замена, то ли очистка...
Кто тут спец по английскому?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 18:01
Это типа замена сборки из трубок комплектом - именно трубки ИМХО и есть главный гемор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:57
Классное нашел методическое пособие к лабораторным работам:)
http://www.bntu.by/webroot/delivery/fil ... _konst.pdf
на 31 и 32 странице про PAIR на ford'е
гады...стоит защита, распечатать никак
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 14:57
Народ, так как оно на машине выглядит, фоткните у кого есть. И что с ней всетаки делать надо???
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:39
В выпускной коллектор вкрычены эти трубки, сверху их не особо видно, их загораживает металлическая пластина
А что с ними делать не знаю, и как проверить работоспобность тоже
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:13
Попытался проверить работу этой системы. Металлические трубки которые в коллектор вкручены сходятся в какой-то приблуде около радиатора, к этой приблуде подходит резиновая трубка с вакуумом, другой её конец приходит на электрический клапан
после примерно минуты работы двигателя этот клапан закрывается.
Если снять эту трубку раньше минуты и снова надеть или снять эту трубку и попробовать всасывать, то в работе двигателя появляются какие-то булькающие звуки. Значит что-то работает:) Но вот насколько хорошо мы этого не узнаем...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:01
Возвращаясь к теме.
Что за девайс прижился на левом крыле? Рядом с сигналкой. Две трубки. Верхняя идёт на впускной коллектор. Нижняя на систему PAIR. Электрический разъём. Сверху манерная пимпочка. Смахивает на управляемый клапан. Так шо ж це таке?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:09
Так на предудущей фотке я его и показал, просто он у тебя в другом месте стоит. Он срабатывает в первую минуту работы двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 18:17
Вот обещанные фоты зловредного девайса PAIR:
1. Вид слева. Одну трубку уже заваривал. Геморрой.
2. Вид сверху
3. Колобаха ейная
4. Вид справа
Ну, а электромагнитный клапан в посте чуть выше.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:41
Он и есть, у меня стоит в этом же месте.
Кстати, клапан имеет свойство со временем трескаться, организуя таким образом подсос воздуха после ДЗ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:50
MozgoveD писал(а):
... клапан имеет свойство со временем трескаться, организуя таким образом подсос воздуха после ДЗ.
Вот-вот. Потому и вынашиваю коварный план по демонтажу всей системы и затыкания всех лишних отверстий. Но, главное, не навредить...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:08
Если эти трубки обрезать, то часть выхлопа через них будет проходить?
