Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 0:03
Mishal писал(а):
Я не промывал
Ясненько. Слить масло через этот же патрубок и залить новое такого же цвета? И все.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 0:31
Я после слива завёл мотор на секунду. Что б слилось с насоса.
Когда зальёшь новую жидкость , то покрути руль что б вышел воздух. Потом добавь жидкости.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 0:41
еще вопросик-сколько масла покупать и обязательно оригинал брать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 0:48
Посмотрел на Экзисте цены и офигел-от 1500 до 2000 взависимости от срока доставки. был приятно удивлен :evil: попробую в Кунцево завтра заехать,если вдруг не найду шланг-можно ли временно чем-то замотать,пока прийдет этот патрубок,будь он не ладен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 8:23
evgen_83 писал(а):
... залить новое такого же цвета?.
Да. Нужно около 1 литра.
Смотри эту тему:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... F0&start=0
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 0:57
жидкость купил Mobil ATF D/M. но дело видимо не в этом шланге,который даже на разборке не найдешь-все обзвонил сегодня. долил сегодня жидкости грамм 200,проехал около 60 км. не похоже что с этого шланга,мокреет не нем но не так сильно. завтра поеду в гараж-только бы не рейка. предхоз ставил новую три года назад.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:44
simba39 писал(а):
Аналогов нет, а оригинал стоит где-то 10 штук...вот так
на Экзисте шланг(номер 1)стоит 3600.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 0:47
вчера посмотрел на место состыковки рейки и колонки там все в жидкости. пошел в сервис по фордам(через два гаража),посмотрели,сказали потекла рейка(осмотр занял две минуты ::thinking:: ) вроде как на верхнем сальнике. сегодня просмотрел счета-заказы от предхоза:в мае 2007 меняли рейку(стоимость рейки 12800,производитель не написан) в Автопассаже на Варшавке. неужели они такие маложивущие? причем подтекает когда машина стоит(точно не уверен,завтра посмотрю еще). на сервисе рейки не ремонтируют,только меняют. да и диагности не ахти какую сделали. все тут расхваливают "Гидромастер",думаю туда поехать на профдиагностику. к чему вообще готовиться:к замене или ремонт сделать(ремкомплекты есть). опять таки мастера сказали:можем ампутировать рейку с Гуром и внедрить без оного-опыт у них есть,аргументировали тем, что на эскорте и без Гура нормально ездить. на мк5 ездил без Гура,но что не охота с Гуром раставаться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:47
evgen 83 если меняли на б/у вполне возможно.если ставили новую чего-то рановато.я свою отдавал перебирать,мастер сказал,что должно хватить лет на 5,поживем увидим.а ездить без гура можно на эскорте 1.3 1991,где двигатель очень легкий,а на зетеке не знаю насколько это хорошая идея.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:28
evgen_83 писал(а):
... потекла рейка... на верхнем сальнике.
У меня тоже в этом месте была утечка.
Но это было при пробеге 245 тыс.
В итоге, сальник я найти не смог, но нашёл (тут на форуме) рейку за 300 дол.(вроде как новая) с тягами. Заменил.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 0:43
согласен, у меня мк5 был 1.4 CVH.
ставили новую,ясно не оригинал. сейчас вроде на экзисте на рейки от 12800 начинаются.
juris писал(а):
чего-то рановато.
вот и я про тоже. вчера доливал уровня чуть выше max проехал почти 300 км-жидкость на уровне.не пойму,что за байда. то на 75 км доливал почти 0.2 литра.
где еще может течь рейка,кроме как на сальнике. межет она течь,а потом перестать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 9:43
В субботу ездил по Нижнему и на светофоре пошел дым из под капота,
ушло масло из ГУРа и то ли насос перегрелся, то ли масло утекающее попало на генератор...купил в ближайшем магазине масло какое было (Хай гир), сейчас вроде нормально. Но думаю что последствия какие-нибудь будут. Похоже какое-то время без машинки придется пожить-разбирать буду:(
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:29
simba39 писал(а):
...ушло масло из ГУРа...
А точку, где течёт нашёл ? Причину нашёл?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:34
Трубка идущая от насоса, в месте опрессовки похоже.
На 9-ой странице и писал, и картинка там.
Чтобы эту трубку снять полностью, что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 0:41
проехал 600 км жидкость не убывает :) не пойму,в чем был трабл. поживем-увидим!
