Текущее время: Вт дек 02, 2025 2:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:36
А датчик проверить не пробовал ??
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:38
Нет ещё.
Попробую его сварить и замерить сопративление.
Он , кстати, имеет цвет такой же :
Комментарий к файлу: датчик вентилятора.
Зетек. Без кондея.
датчик вентилятора.jpg [ 11.68 КБ | Просмотров: 10347 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 12:33
Mishal писал(а):
Да.кондея нет. Буду проверять...
Это зелёное реле - ни при чём. Вентилятор включается без него.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 21:13
Мы уже с год, наверное, голову ломаем, что за оно...
Присутствует не на всех эскортах, однако присутствует и на дизелях.
С вентилятором никак не связано.
Без него не заводится (вроде) или глохнет (тоже вроде), не помню...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 1:06
С таким не встречался. Цвет проводов от этого реле увязать со схемой никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 3:30
А кроме PBT там вообще ничего не написано?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 9:35
... ничего не написано?
Тут вот видно, напряжение, номер... :
http://photofile.ru/users/mishal/2109108/84761876
Я искал причину перегрева. Но электрическая часть - оказалась в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 10:45
Mishal не, с напряжением там ясно... а что, неужели ни одна строка из написанных на релюхе в гугле не выдает ничего наводящего? в кампутерных шелабушках иногда партнамбер шибко рулит, там слишкоммногабукав для просто параметров...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:21
Может, подогрев лобовика? Выложи сюда номер (типа AB-чего-то там), а то на фото не разобрать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:54
Нет! 100% нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 12:20
Creator Подогрева лобовика у меня нет.
Хе-Хемуль Я не искал. Сейчас машина не на ходу и мне не до этого, просто. Потом на досуге займусь.
Вообще, это реле тут не в тему. ::thinking::
Надо разделить будет....потом...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 16:51
Уточни верхнюю строчку на фото. Пока смог найти только 94FG13A025A1B = HEGO Heater relay (подогрев лямбды) Zetec E или
93BG13A025A1B = Daytime Running Lights relay - various.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:17
Сегодня много времени провел в пробках и обнаружилась следующая трабла.
При включении карлсона начинает что-то пулемётом строчить в районе аккума. Поскольку ничего кроме "большого зеленого реле" (http://pokatili.ru/forum/ftopic27092-0-asc-75.php) о котором тут и речь там нет, рискну предположить что треск издаёт именно оно.
Характерный звук часто замыкающихся и размыкающихся контактов (так часто шумит в салоне трамвая :smile70: ). Стрекот непостоянен. Появляется и исчезает в процессе работы карлсона спонтанно. При этом карлсон работает без провалов. Включается и выключается как и раньше в положенные интервалы температуры.
Поскольку кондея уже нет. В салон выведено принудительное включение карлсона. При его использовании реле также стрекочет. Следовательно на датчик температуры в трубе можно не грешить.
В чём причина траблы? Дохнет реле? Шалят мозги?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:00
Anri писал(а):
Шалят мозги?
Может просто контакт?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:04
А масса на реле в порядке ???
