Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Греется движок ,СVН 1.4
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 0:54
при движении стрелка ползет к красному сектору.
была такая проблема после снятия головы-аж закипал!Снял голову,шлифанул,поменял прокладку и болты.кипеть перестало,вылезла проблема с тармостатом(клапан в корпусе тармостата),сдалал.ездил и радовался,но не долго.вчера ездил в деревню(150км по ямам),туда ехал нормалльно,а на обратной дороге стрелка стала ползти вверх.пару раз останавливался и смотрел на расширительный бачок-вроде бы нормально,закипанием и не пахнет,а что случилось не пойму.
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 3:09
Патрубок от термостата потрогай - горячий?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:20
А вентилятор нормально включался?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 0:23
Радиатор чистый? Мож забит землёй нафиг...?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 0:25
в том то и дело что вентилятор во время движения работает,а стрелка ползет вверх.во время прогрева патрубок к радиатору был холодный,при движении горячий.завтра проверю как будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:49
Если термостат в порядке , значит другая проблема: могла у помпы крыльчатка отвалится.
У меня была такая фигня на Зетеке:
http://pokatili.ru/forum/ftopic22502-0-asc-45.php
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 0:10
вчера прежде чем завести проверил уровень тосола-ниже мин.Прогревался нормально,проехался немного вроде все работает,хрен его знает что было,может воздух(в одном месте был потек из под хомута).
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:48
орионыч писал(а):
...проехался немного вроде все работает...
А если много проехать? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 1:13
в четверг покатаюсь,расскажу
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 0:17
покатался,все нормально.что за глюк был непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:12
Абсолютно тот же движок, та же проблема-на майские ездил в деревню(100км от Москвы), туда нормально, обратно пусть и поздно, но хорошо что вообще заметил-стрелка лежала в красной зоне, встал, врубил печку-вроде стал остывать. Признаков кипения не было, хотя патрубки раскалённые были. Кое как доехал до города, стрелка на границе с красной зоной была. Сегодня поехал на работу, проблема не пропала :-( Движок греется, в машине изза печки "ташкент". Уровень тосола на максимуме, никуда не уходит. Подскажите куда смотреть? Чистить радиатор?
Ford Escort 91' 1,4л CFi Mk5
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:21
Сам радиатор щупал?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 15:29
Нет, до этого как то не додумался. :shock: И ещё одна интересность-движок, если не топить газ, нагревается чуть выше буквы N на шкале, но не дальше. Если же надавить на гашетку посильнее сразу перегревается. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 1:06
на днях нашел причину перегрева:вентилятор гнал воздух на радиатор,обрезал провода и поменял местами,все стало нормально.А ведь чуял что что-то не так.два года мучался,аж стыдно за такое!
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 1:27
Во, блин, а куда еще вентилятор должен гнать как не на радиатор? Хотя, если честно, не обращал у себя внимания.
