Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:33
 Заголовок сообщения: Почему очень богатая смесь?(CVH 1.6i)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:44
Привет всем!Машина Ford Escort 91г движок CVH 1.6 инжектор,перестал держать обороты на холодном,на горячем более менее,но захлебывается и очень воняет бензином!Что отвечает за такую богатую смесь?Как настроить?Подскажите позалуста :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 2:13
хм... такая-ж беда начинается походу
то заводился с пол тычка, а с позавчера - на холодную заводится и сразу глохнет. Если даю газку - захлебывается. На гарячую - все ок.
п.с. зимой даже в самый лютый мороз -после ночевок на улице - заводился без проблем...
Escort '82, 1.6 CVH (LUC), карб. Weber, красный, хэтч, 3 дв. "Красная стрела"
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 19:26
Armir
Да такаая вот у нас с тобой беда,давай вместе искать выход :) Вот почитай тут http://pokatili.ru/forum/ftopic35870.php мне тут Mishal помогает :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:48
Массы все в порядке? Читайте вот это, там есть моя сцылочка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:16
MozgoveD
Ничего се я у ся ваще этого провода не видел можно поподробнее а лучше фото откуда и как он проложен, а если есть фото на инжекторном двигателе то ваще кул :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:24
Ты сцылку, сцылку мою внутри штудируй, там много чего интересного. Массы все проверять не помешает.
Это провод массы двигла(для стартера) у 1.3, идет с клеммы АКБ вместе с плюсовым стартерным.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:35
MozgoveD
Там пишут что там по сути должен быть тоненький провод (Я думаю что провод от корпуса машины к двигателю воще надо поменять, и поставить по больше сечением, а то можно сказать что там стоит проводок.)а я у себя седня ваще этого проводка не заметил,неужели порвался и из-за этого весь трабл?Как решить проблему? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:53
forduk
Не плодите одинаковые темы в разных разделах :evil:
По ХХ тем много вот почитай http://pokatili.ru/forum/ftopic28746-0-0-asc-.php .
Раз машинка немного поездила то есть возможность снять коды ошибок датчиков http://pokatili.ru/forum/ftopic30279.php .
Бензин подают в камеры форсунки,если они ссут а не распыляют,или пропускают больше чем надо ,то от сюда и много топлива и плохая работа движка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 23:00
Armir
А у тебя карб или инжектор?(допиши в подписи) если инжектор http://pokatili.ru/forum/ftopic33325-0-0-asc-.php если карб http://pokatili.ru/forum/ftopic32132.php
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 2:01
tsarik
У меня карб - Weber
темы все поперечитывал, но - у большинства проблема не только на холодном двигателе, но и на горячем, или же во время прогрева проблема остается.
У меня ж - проблема первые 10-20 сек. И только на холодном двигателе!
Обычно так:
1. Завожу - движок хватает сразу, 2-3 секунды - заглох.
2. Сразу завожу еще раз - 5-6 секунд глохнет (пытаюсь газом поднять обороты - не выходит)
3. Снова завожу - 10 секунд работает - начинают падать обороты, под газовую - Дальше все работает отлично!
Такой проблемы еще нигде на форуме не встречал (а может плохо ищю, но перерыл уже кучу тем по холостому ходу...)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 2:03
На сколько критично большое сопротивление не для инжекторов, а для карбов? может вызвать проблемы при пуске?
п.с. стартер работает отлично - так как двигатель хватает с пол-тычка даже на холодную.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 2:14
Дело однозначно не в массе, а в карбе. Обороты должны даже на холодном подниматься. У тебя подсос или автоматика?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 2:36
Что это значит?
у меня такой http://pokatili.ru/forum/ftopic30046.php
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 15:40
Обрати внимание там подписано как автоматическое пусковое устройство, на регулировку. Это оно отвечает за смесь при холодном движке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:32
tsarik
Ссори за плодовитость тем :oops: Не подскажите как обнулить мозги у меня CVH 1.6 инжектор :)
