Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:58
Я припаял к наконечнику тестера иголку швейную. Ей протыкаю изоляцию.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:40
ну чтож теперь надо переделать щупы от старого тестера. а то моим сейчас такой фокус не удастся.
А все таки можно поменять контакты на датчиках? длинны вроде хватает. заодно сразу проверю работоспособность стрелки. Если верхний датчик вроде живой.
А важней другой вопрос. Если на работающем двигателе снять разъем с датчика, то как должен движок реагировать???
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:45
RIE А все таки можно поменять контакты на датчиках? длинны вроде хватает. заодно сразу проверю работоспособность стрелки. Если верхний датчик вроде живой.
У меня на них разъемы разные. Если только перепаивать. Я не пробовал.
RIEА важней другой вопрос. Если на работающем двигателе снять разъем с датчика, то как должен движок реагировать???
Мозг будет брать температуру из своих таблиц, наверное.
Если температура двигателя и табличное значение в этот момент одинаковые, то я так думаю ничего не будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:52
Ага... После таких протыканий, соль, попадающая туда зимой, разъедает провод нафиг...
"Тыкать" надо в фишку-разъём со стороны проводов, сквозь резинки...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:57
Так сопротивления датчиков ведь разные...
А работоспособность стрелки можно проверить замыканием датчика. Наконец, переменным сопротивлением...
Кстати, а вот характеристики датчиков ДТОЖ на мозги и ДТВ - одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:02
Не везде получается, где-то контакт не находится...может просто подлиннее сделать "тыкалку" надо:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:03
Если тыкаешь - круто ИЗОЛИРУЙ! Иначе такие барабашки через год полезут, шо мама не горюй.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:04
Каких датчиков и какие характеристики?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:05
Я спицы вязальные использовал для этого.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 14:54
Датчик температуры охл.жидкости на мозги, датчик температуры воздуха на мозги. Характеристики - зависимость сопротивления от температуры.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 23:37
Mishal писал(а):
Датчик включения вентилятора выглядит так:
кстати они бывают 3-х цветов.
Зеленый, желтый, оранжевый - кто знает в чем их отличие?
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г (Zetec L1E)
Ford Escort 1.6i 16v 1998 (Zetec-E L1E)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 23:53
Наверно, в температуре включения.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:09
arman27 писал(а):
Датчик включения вентилятора бывают 3-х цветов.
Как правило, на них выбита температура включения...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 21:18
Хотел было открутить ДТОЖ,посадить на герметик (подтекает),а он болтается как г..о в проруби...То есть железная часть с гайкой на месте,а вот пластмассовая(внутри железки),как будто сломана...Может быть причиной утренней незаводки?
Завтра придёт новый-заменю. Но в принципе возможно? И вообще каковы симптомы его неработоспособности?
Ford Escort 1.6,90 лошадок,универсал 1996 г.р.Zetec
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 1:53
если ноги терморезистора не сломаны то ничего страшного, он просто погружен в термопроводящую пасту. если не работает, то при утренней заводке обороты не будут повышенные.
