Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 19:21
Шаровая, рулевой наконечник, рулевая тяга.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 23:07
Проверь всё ли прикручено нормально,у меня один раз супорт открутился,тоже гремело хорошо,ну и всё остальное тебе уже посоветовали. http://pokatili.ru/forum/ftopic14461.php а здесь вроде все возможные траблы перечислены
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:24
Сеня буду колеса менять посмотрю.
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:52
RIE писал(а):
Стук спереди с права на ямах. Люди говорят то это опорный подшибник, но я его пол года назад менял. Хотя когда снимал крестный сказал что он в норме. Что там еще на ямах стукать могет???
у меня гремела рейка,
там как раз пластиковая втулка держащая рейку, разбилась,
потому именно правая сторона громыхает на кочках, так как рейка болтается....
заедь на яму, выкрути руль влево,
сними правый пыльник с корпуса рейки, и пошатай рейку рукой, и все услышыш :smile139:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 19:03
Прочитал всю тему, но так и не увидел, чтобы кто-то обнародовал проблему подобную моей.
В общем, когда едешь по неровностям, в обоих колёсах позвякивает, как будь-то по косе камушком ударяют. Путём долгих ползаний и расшатываний, с заменой обоих рычагов и рулевых тяг, а также тормозных колодок, понял, что это передние колодки стучат об суппорт. Если ехать по кочкам, с придавленной педалью тормоза, то звон пропадает. Пока глубоко не занимался этим вопросом, но думаю, что стоит там что-то приклеить чтобы не звенело. ::thinking::
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 19:24
А пружинки-пластинки хитрой формы на месте?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 19:32
Бренчание колодок из-за отсутствия пружинок легко диагностируется - колесо вывешивается и раскручивается двигателем, всё становится слышно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 23:26
Все пружины на месте. Надо попробовать. При чём бренчат они больше с водительской стороны или вообще только с ней. Попробовал сейчас пошатать машину упираясь в колесо ногой сверху - бреньканье есть. Надо будет ещё досканально заняться этим вопросом, но после ремонта гбц.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 21:49
Заменил на днях тормозные диски, ибо они уже сильно износились. Теперь всё новое: диски, колодки. Пластинки хитрой формы имеются, но всё равно дребезжание от колодок есть. Ну, что за глупая система, не могли чтоли, что-нибудь получше придумать.
p.s. на фото диск старый.
19072010.jpg [ 262.99 КБ | Просмотров: 3800 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 22:39
Странно... ниразу дребезга не было... визг при торможении - это да...
Сам недавно колодки перед ГТО менял - колодка в суппорте не ерзает, стоит четко... и это притом, что у меня диск практически изношен...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 22:55
Может не колодки дребезжат ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 23:10
Но он то пишет:
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 23:53
У меня на левом суппорте даже пружинки, которая поджимает колобки, чтобы они не дребезжали, нет. И ничего не дребезжит... Колодки всегда чуть подприжаты к диску.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 21:11
Я имел в виду,что не может давать дребезг вот эта часть супорта(не знаю как её прально назвать) :-(
111.png [ 154.9 КБ | Просмотров: 3797 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 22:07
Так она и не дребезжит. Она вообще недвижимая. Дребезжат колодки об неё. Попробуйте покрутить диск в разные стороны и посмотреть на движение колодок в местах их скругления.
