Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:35
Значит самому не реально другую резиновую трубку поставить просто на хомуты?
Не выдержит или что?
Давление все-таки какое в этой трубке?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 13:58
Когда чинил себе гидроусилитель, пообщался с мастером тамошним. Он сказал что на слив с рейки давление около 15 атм, а за насосом порядка 120 атм.
И я ему верю. В гидравлических машинах, особенно силовых, такие давления применяются.
Так что хомутик боюсь не справится. Я к Мастерам тем поеду по осени на диагностику. У меня сливной подтекал, за замену запросили 2000р. Не так много.
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 9:20
Вот у меня проблема следующая; при скорости от 60км/ч входя в поворот руль резко в сторону поворота дает толчек(страшно даже). На чалось после того как я заменил рул. тяги и наконечники. схождение колес отлично. ЧТО ДЕЛАТЬ не знаю
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:12
Evgeha первый раз про такое слышу. А причину не знаешь? Это возникает при повороте в какую сторону?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:49
Враньё. Слив с рейки - метр шланга, полтора метра трубки радиатора, ещё метр шланга и в бачок. А в нём уже атмосферное давление. откуда 15 ати ?
Я недавно менял трубку радиатора на "самопальную", поставил на хомуты - ничего не течёт, нету там давления.
Тоже сильно сомневаюсь. ИМХО атмосфер 80 максимум, и то, в крайних положениях руля. А прямо - атмосфер 10-20, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:16
Трубка радиатора это где? Номер на картинке которая на предыдущей странице скажи?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 13:33
На той картинке она без номера. Её крепит болт номер 12.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 18:20
А вот я (случайно) пережал этот слив - порвало пластиковый фильтрик. Так что давление там есть (и это естественно), вот только упереться ему некуда....
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 19:13
Creator, вот когда пережмёшь - тогда есть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:34
А еще, товарищи, подскажите что это такое рядом с датчиком давления ГУра
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:24
Сам нашел - это датчик давления масла
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:43
Причину не знаю - стало токое происходить после замены тяг ГУРа и наконечников. Заметил,что толчек дает в сторону поворота.
Пример: выполняя обгон поворачиваю в лево (объезжая машину) завершая обгон поворачиваю в право и происходит толчек руля (в основном в право)
Вообще беда. я уже продавать хочу эту машину. а тут такая фигня.(((((
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 14:04
Может наконечники закусывает в поворотной этой хрени?
Попробуй открутить их и вручную повращать.
Или тяги с обеих колес сними, покрути колеса руками, покрути руль.
Может обнаружится что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:30
Нашел причину,ииз-за чего мокреет на патрубке насоса Гура:на сгибе патрубка(под номером 4 на рисунке на предыдущей странице) трещинки. буду менять. заодно хочу поменять и масло. есть ли сливное отверстие в системе Гура и какое еще Т.О. по Гуру можно провести? нужно ли промывать систему перед заменой масла?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:36
evgen_83 писал(а):
... есть ли сливное отверстие ?
Нет отверстия. (замена жидкости не предусмотрена).Снимай шланг и сливай!
Я не промывал.
