Текущее время: Пн янв 12, 2026 3:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2006 0:31
serggio писал(а):
keeper писал(а):
ВОПЧЕМ, СВЕРШИЛОСЬ!!!
ЭСКОРТ ПОДНЯЛСЯ ЕЩЕ НА ОДНУ СТУПЕНЬ К СОВЕРШЕНСТВУ!!!
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР :D :D :D
Расскажи, pls, как называется этот комп, какой фирмы и т.п. Допустим, приеду я в какой-нить лабазин в Питере и че мне спрашивать? Что искать?
В лабазе не поймут. Даю две ссылки. Разбирайся сам. :D
Еси у них в питере есть представители, хороше, еси нет, то заказывать почтой. Про инсталляцию читай в этом топике ранее страниц на пять.
http://user.rol.ru/~amigo3/index.htm
http://www.tripcomputer.ru/
Я не отмазываюсь :D , просто ..... даж и обьяснять не знаю, что. Там бескорпусное устройство, четыре проводка, стоимость порядка 2200 рупий, темпер датчик порядка 200 рупий. Ставил сам. Пробежись по теме, описывал, фоты положил, что непонятно, спросишь. :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 14:43
Не знаю куда и написать...
keeper, добавь плиз фотки задних динамиков на универсал (они были в топике) в раздел узлов и агрегатов - пусть уж в 1 месте будут
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 17:13
Ссылку дай..... Не нашел чет навскидку...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 17:46
Поскольку пришло время, решился на банальную операцию: ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ. Во что это вылилось.
Еду в гараж. Лезу под машину. Ептыть, а голова болта слизана вовсю..... Не скручивается.... С часик попрыгал вокруг авто, под ней, в ней пока грелся, ну никак...
Принято решение о расставании с энной суммой, дабы свернули в сервисе. Еду в магаз, в отделе разборки покупаю новый болт. Начинается езда по сервисам, типа "поменять масло, но болт слизан, новый есть". В первом сказали: "нееее, а я как скручивать буду...?", во втором честно прыгали вокруг авто, пытались и газовым и зубилом и тд... Потом сказали, "вези новый поддон". Поддон стоит бу 1900 рупий, и то надо привезти старый, чтоб подобрали, замена порядка 1000, итого порядка 3000 с учетом прокладок.
Еду домой, беру телефон, наливаю стаканчик винца, и звоню другану. Он балабол, рот не закрывается, когда что то делает, но из породы тех людей, которым позвони среди ночи, если действительно надо, сделает все для своих.
Он выслушал мою заплетающуюся просьбу о помощи (к тому времени был уже не первый стаканчик "с горя"), мысли типа наварить гайку и свернуть старый болт (ВСЯ ЗАДАЧА - ВЫКРУТИТЬ СТАРЫЙ БОЛТ), долго балагурил, ржал, потом сказал "не базар, приезжай с утреца, лянем". С утреца еду к нему, загнали на яму, я ему типа Серый, а сварка, он мне погодь типа. Берет болгарина, лезет под авто, одну минуту головку болта с одной стороны, одну минуту с другой. Берет газовый, выкручивает болт, подставляет ведро для отработки, вылазит и опять балаболить начинает, как два пальца намочить....
Я не сразу въехал, что произошло, поскольку перед моими глазами стояла перспектива расставания с 3000 рупиями, неделю мытарства без машины с этим ..р..банным поддоном и гайкой.
Итого три минуты и мой наиглупейший вопрос: "И что, это все?" Он ржет : "Ага."
Дальше уже неинтересно, стандартная процедура. Итого: масло поменяно, болт тоже. А в первом сервисе ...удаки полные, во втором поменьше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 21:54
поздравления!
цэ абстрактное мышление, или система "ТРИЗ" в действии (для тех, кто в курсе)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 1:05
Вообще, когда болт не с поддона а поменьше какой) болгаркой можно не только с краем но и поцентру прорубить, а потом отверткой под шлиц. Я так делал на генераторе, когда у меня шпонка из под шкива куда то делась :lol: и поэтому незачто бало ось держать- шкиф прокручивался и гайку не отвернуть. Я вал генератора так болгаркой проточил вставил в паз отвертку под шлиц, ей держал ось а ключом гайку крутил.
Я
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 12:21
....купил в спрее БЫСТРЫЙ ЗАПУСК (ХайГировскую), на всяк случ.
Перспектива по утрам в мороз снимать крышку воздухана, чтоб туда наспреить, меня прельщала мало, был ПРИДУМАН способ обхода этого действа.
Снимаем пластиковую крышку воздухана, делаем НАПРОТИВ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА дырочку и глушим ее саморезом. Теперь достаточно ВЫКРУТИТЬ САМОРЕЗ, ЧЕРЕЗ ТРУБОЧКУ ПРЫСНУТЬ БыстрЗап, И ВВЕРНУТЬ САМОРЕЗ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 8:11
:lol:
сия приспособа имеитца ужо год, тока заместа самореза резиновая пробочка :lol:
P.S. пока у меня много работы, но как тока закончу скину фоты карба с автозапуском и с подсосом.
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 12:37
Женька писал(а):
......сия приспособа имеитца ужо год........
Дык какого тады не пишешь?
Блин, для всех же инфу собираем, а у тя ГОД, и молчишь? .... :x
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:39
Не знаю, может то о чем скажу всем известно, но всетаки.
Полтора года назад загудел подшипник задней ступицы. Думаю ну ладно, бывает. Купил (один комплект) поменял. Еще через 2 недели загудел второй :evil: Сразу думал ведь 2 комплекта поменять, ну да ладно. Купил поменял. Думал все. Ан нет! Спустя год все повторилось, сначала один потом второй. Думал что некачественные купил. Но проблемма в следующем оказалась.
Тачка старая у меня и ось ступицы подызношена. Когда я снимал во 2 раз подшипники я обратил внимание, что они по внутренней поверхности все горелые. То есть их проворачивало! Причем они не были перетянуты, я следил. Просто ось видимо подтачилась еще на старых подшипниках и получилась выработка. Новый подшипник садился получается уже на выработанную ось (я помню что когда менял он сравнительно легко ходил по оси).
Решение было следующим. Керном на оси я чуть-чуть продолбил насечки и после этого одел подшипник и барабан. Если сильно продолбить барабан можно одеть только наполовину и снять тоже уже не получится без молотка и порчи ремкомплекта. Так что чуть чуть.
Вообще задний барабан на Эскортах мне очень не нравится. Даже на 8 лучше. Ведь чтобы поменять колодки нежно отворачивать ступичную гайку и снимать весь барабан с подшипником.
Я
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 21:38
:D :D :D
Звиняй упустил из виду таку важную весчь, просто для меня эт минус потому как бывает что без 100 гр. машину не заести :cry:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 12:05
:D
Памздрямляю Всех читающих с 20ю килопросмотрами данной темы. :D
Если хоть кому то помогла, уже не жалко Ваше время. :D :D :D
:D
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 12:26
насчёёт нижней гайки для слива масла, закисла. сначала нарезал под плоскую отвёртку щель болгаркой, мало.
Оказалось, что обычные универсальные плоскогубцы с встроенными кусачками (у них поближе к соединению "губок" круглая выемка с заточенными лезвиями с одной стороны для кусания). Так вот, "дырку" от плоскогубцев надеваем на болт, немного усилий, сжимаем и отворачиваем. Даже не стал болт менять, теми же плоскогубцами вкручиваю-выкручиваю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 12:31
вариант, но не всегда так легко все может пройти
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 12:37
Агы, у мя такое ваще б не прокатило....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
