Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:32
 Заголовок сообщения: Покраска нового бампера
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:24
Купил передний и задний бампера, краску, лак (двухкомпонентный - лак и отвердитель), электрический распылитель DeFort.
Понимаю что лучше отдать на покраску профессионалам, но и мы не пальцем деланы, поэтому прошу помочь с технологией.
Нужно ли грунтовать бампер перед покраской (не грунтован) и добавлять пластификат в краску и лак, а также нужно ли в лак добавлять растворитель, сколько?
А также сколько добавлять растворителя в краску (пигмент) и какие временные интервалы между каждыми слоями (грунт-грунт, грунт-краска, краска-краска, краска-лак, лак-лак)?
Буду благодарен за советы!
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 18:07
Э, дядька, это ж ты не суп варишь... тут надо тщательно и со знанием онглисского (в лучшем случае) языка гуглить по тем химикатам, которые ты купил. Какой 2к, какой растворитель - ни слова... какой пластификат - ваще непонятно... они хоть точно все совместимы? А грунт по пластикам не искал? А то, что бампер из разного пластика бывает - это как?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 21:50
Сразу скажу-я тут не знаю.
simba39 А бампер у тебя "под покраску" (серый)? Или чёрный?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 15:30
-Бампер темно серый,
-краска Lesonal подборная,
-лак Novakryl 2+1 HS, с отвердителем H5120,
-растворитель марки 650,
-электрический распылитель DeFort,
-пластификат пока что никакой, просто слышал, что добавляют его для пластичности при покраске пластиковых деталей, нужно ли его вообще?
Как определить какой пластик? Реально сжиганием небольшого кусочка или опусканием его в воду определить? Читал про такое, но не доверяю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 16:01
у меня есть сомнения, что его в ЭТО можно добавлять. Вообще эмали толуолом разбавляла чаще всего. Уайт-спирит и 650 и 651 на любителя...
вот я хз. На самом деле пласик красить не приходилось.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 0:49
1. Пластик шкурим
2. протираем антисиликоном
3. Грунтуем агдезионным грунтом по пластику
4. шпаклюем дефекты
5. шкурим
6. грунтуем
7. сушим пока не заматуется
8. грунтуем
9. сушим пока не заматуется
10. грунтуем
11.Сушим полностью
12. шкурим
13. красим в 2-3 слоя с межслойной сушкой минут 10 ( а вообще как в инструкции к краске написано)
14. сушим полностью
15. шкурим
16. красим лаком в 2-3 слоя с межслойной сушкой минут 10 ( а вообще как в инструкции к лаку написано)
17. сушим
в общем случае грунт, краска и лак 2-х компонентные (основа и отвердитель) + разбавитель для доведения вязкости под требования краскопульта. Всё разводится в соответствии с инструкцией производителя химии и никак иначе.
Все дефекты поверхности должны быт исправлены на этапе шпаклевки-грунтовки. Краска только подчеркнет и проявит все вмятины-царапины но никак не зальет и скроет их.
Боюсь что электрический распылитель пригоден только для покраски заборов, для автомобилей только воздух нужен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:06
это сильно зависит от вязкости, но в общем согласна.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:35
там в комплекте есть вискозиметр для измерения вязкости. А в инструкции табличка - какая вязкость должна быть для какой краски. Попробую сначала что-нибудь ненужное покрасить, а потом уже за нужное возьмусь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 9:21
пиши в личку конкретные вопросы! отвечу очень подробно! но с тебя отчёт о покраске электрическим распылителем!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:10
Хорошо, но красить буду как только температура на улице градусов 20 установится
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:31
wolkarthyr в свое время я обливала жигу электрическим распылителем, в принципе у тиккурилы растекаемость была прекрасная, но - из минусов - очень широкий факел, и старт и отсечку лучше проводить вне пятна покраски (может плеваться). Соответственно и регулировок распыла пальчиком нет.
Однако если набить руку, можно и валиком недурственно покрасить :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:36
Регулировка распыла на моем есть. Вертушок на ручке стоит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:58
Я имела в виду регулировку производительности :???: плавную
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 23:28
Хе-Хемуль
жига красилась акрилом, как я понимаю.
simba39
у тебя акрил или база под лаком ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 2:51
wolkarthyr жига последний раз красилась 2К бодягой (боди то есть). А акрил или не акрил - я уже и не помню. Прочитала, выполнила, забыла :lol: а тиккурила была еще года на три раньше - однокомпонентная. Но чисто по нанесению не думаю, что была бы такая реальная разница.
