Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 18:49
нет. в родной входит кроме сальников подшипник зубчитого вала, прижим рейки и корпуса , в которые ставятся торцевые сальники.и вроде бы сам зубчатый вал. за 800р-чисто сальники и уплотнительные кольца. у мну этот комплект уже второй год ходит
Был ВАЗ2109 серый,ара-тюнинг;)
Ford escort 98год 1.6CVH(LUJ)карб,универсал зеленинькай,юзаю 3года:)
Skoda Fabia2004универсал(под присмотром)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 18:54
У меня бежит (хорошо бежит) со стороны рулевой тяги из под пыльника и с сочленения с рулевой колонкой.
Того, что за 800р хватит на замену протекающих, т.е. там полный комплект сальников для состороны рулевой тяги и со стороны колонки, или что то одно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 17:14
хватит, там полный комплект резинок. главное чтобы сама зубчатая рейка в порядке была...если был рваный пыльник и там была грязь, возможны задиры на рейке в районе сальников...тогда нужно будет полировать, убирать матовость, а то сальники и новые быстро убьются...восстанавливать напылением-не советую..если только нет выходов на умельцев с заводов, восстанавливающих штоки гидроцилиндров :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 17:15
 Заголовок сообщения: Снятие рулевой рейки с ГУР
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 19:42
Привет всем.Нужна информация по замене рейки а Ford Escort 1995 года,последний кузов.движок 1,6.Есть ли какие-нибудь подводные камни при снятии установке?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:23
Схождение надо заново делать.
А так, про подводные камни не слышал что то...
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:41
то что схождение надо делать это само собой.я имел в виду можно ли снять рейку с машины не снимая переднюю подвеску как это прописано в книге по ремонту
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:49
Вот, тоже не уверен, вылезет ли она в бок, или надо подрамник опускать... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:58
Тут вот пишут, что не снимали подрамник:
http://pokatili.ru/forum/ftopic10948-0-asc-30.php
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 0:31
а этот ремкомплект универсальный для всех типов реек?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 21:57
аналог - SS3123- только для TRW
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 2:06
а как мне наити ремкомплект для своей рейки,меняли ее 3 года назад. чеки есть,но фирма-изготовитель не указан. вроде как, по шлицам их различают?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 4:38
про шлицы-не в курсе... там на корпусе рейки маркировка есть, только ее нормально рассмотреть можно на снятой с автомобиля рейке..а так она со стороны подмоторной рамы получается. :smile139:
но вроде по описаниям на 1,6 движки ставились рейки luk\trw..к ним этот комплект подходит
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 15:27
согласен,но у меня аналог стоит и какой именно не известно. но если логически рассуждать-если ремкомплект подходит к оригиналу,значит и к аналогу подойдет.
вот думаю-поставить ремкомплект(самому наверное не получится) или купить б/у рейку и заменить на сервисе. рейка за пять можно взять и узамена 2000,итог 7000. а никто не знает сколько ремонт стоит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:13
Самая большая проблема-снять рейку с автомобиля. Если ямы нет, лучше тогда к умельцам ехать. А так рейку перебрать не проблема и самому...В краснодарском крае переборка рейки обходится в 3000р- (снять-поставить-перебрать), в самом краснодаре-10т.р. за то-же...
