Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 23:25
Вперёд на разборку за валом,хоть там натяжение и не большой,но прокрут руля может произойти в самый неподходящий момент,надо не прикручивая до конца крепление рейки надевать вал,что бы он немного гулял,тогда проще надеть,да и не забудь убедиться ,что рейка находиться в трубе в среднем положении.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 23:37
А зачем мне вал??? Вал у меня целый. А надеваться ну никак не хочет пробовал по всякому. даже сиденье открутил=)) А обломалось ушко крепления как раз в том месте куда вставляется болт. я думаю если взять шайбу подложить и затянуть нормально будет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 23:42
Я понял что обломилось ушко,самое главное чтобы не прокрутилось,
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 23:45
чтоб не прокрутилось что? а как рулейку в центральное положение поставить? я просто колеса прямо поставил и руль и пытался попасть в пазы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 0:05
ох и задолбался я сегодня с этой рейкой!!!! В 9 утра ушел в гараж и тольк щас вернулся. Оказывается там на рулевом валу грани сделаны не параллельно, а как бы под углом друг другу. И поэтому вал не лезет в крепеж. У меня проблема была в том что новая рейка немного отличалася от старой. точнее вал в центральном положении (колеса прямо) был повернут на 180 градусов относительно моего старого вала. И в итоге проблема была решена просто. Тупо переставил рулевое колесо. Жаль что обломоного ушка крепления рулейки не вернешь. а ездить как то острашновато :-(
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 23:32
Да ладно мож приварить как нибудь можно или на разборке,уж этот узел редко ломается.,зато теперь знаешь по подвеске намного больше. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 23:54
Ага. Интерестно а как этот сплав сверлиться? Думаю дом отверстие просверлить закрепить понадежнее=) Кстати а нормально что у меня колеса после ремонта подвески домиком стали?=)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:32
Wustrik ваще-та не очень. Езжай на развал, тебе расскажут :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:37
Ну не на развал, а сход,не переплачиайте за то что не делают,а вот домик лечится заменой пружин . http://pokatili.ru/forum/ftopic7298.php
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 23:47
а с чего оно у него вдруг ушло? пружины вдруг сели? и что, в распечатке не будут указаны углы развала (я уже молчу про кастер!). При чем тут переплачивать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 0:02
У нас сход стоит 500р. а развал 300р.,первый раз когда приехал с меня взяли и за сход и за развал :evil: хотя не делали,потом познакомился с форумом и отвоевал свои деньги обратно,ещё и антирекламу сделал этому шиномонтажу :lol:
А ушло у него х.з. чего ,может сход до того не правильный что и колёса стоят не понятно как(рейку же менял,рычаги тоже),хотя стоит проверить всё ли прикрутил на место ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 0:05
Просто странно получается. Была убитая в хлам подвеска. Поменял все. И колеса встали домиком. наводит на мысли может я чего то не так сделал по неопытности??? Схождение спросил сегодня сколько будет сделать сказали 700 рэ, это нормально или ... Кстати помимо того что колеса домиком они еще и квадратные :bye:
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 11:10
Так ведь домик (небольшой) должен быть на Эскорте с завода. Как на передней оси, так и на задней. Развал отрицательный (хотя допуски позволяют ему быть и положительным).
escort.png [ 12.06 КБ | Просмотров: 3841 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:20
Сорри за офтоп,что за программа???
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:57
Уже не помню. Скрин сей года два хранится у меня на компе... А прога не сохранилась.
Может, микрокат какой...
