Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:01
В выходные менял пятую дверь (последствия неаккуратного разворота). В гофре проложен шланг омывателя стекла. Для снятия сначала надо вытащить овальную заглушку посередине под пипкой брызгалки. Становится доступен конец шланга, натянутый на брызгалку. После его отсоединения можно вытащить и брызгалку и отсоединить гофру со шлангом. А провода на моторчик дворника и обогрев стекла идут от трех медных контактов внизу двери и снимать дверь совсем не мешают.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 22:46
Спасибо, друг! Ответ ясен даже пьяному ицкортоводу )))
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 14:57
Сделано все дешево и сердито. После снятия ляды ужос был на обозрении. Шарниры разбило не хило. Вместо 5,5мм. овалы 6.5мм. Почему для тяжелой ляды конструкторы сделали такие слабы ушки не понятно. С расчетом на 10 лет, тогда понятно :smile70:
Увеличив диаметр до 6,5мм., было принято решение использовать вместо шпилек старые клапана двигателя. На тех кстати шпильках была тоже выработка + не совсем они ровные. Нах такой метал лепить на заводе?
Сваркой капнули, чтобы шпилки не вылезли и ляда стала на место без подгона. За все отдал 5 баксов.
В качестве бесплатного бонуса!!! За время владения ицкортом (8 лет) впервые заработал дворник задней двери!!!!! Оказывается подрулевой выключатель, который я хотел разбирать, не при чем. Хреновый контакт в старых дуплах. На заметку...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:34
Спустя немного времени :smile139: стук в ляде не пропал. Дворник порадовал немного и перестал работать. Крутился я долго вокруг перекошенной ляды - смотришь с одной стороны и видишь что в багажнике.
Вчера психонул, задрал ляду и начал ее на излом крутить пока что-то не хруснуло. Я думал стекло, но нет. Закрыл ляду и все идеально! Похоже в ней тоже есть какие-то ребра жесткости. Дворник заработал тоже с перепугу.
p.s. cner не пропал, но похоже на 99,9% что я его вычислил. но с аварией не пойму как оно связано. очень неприятный звук, дребезжание в месте крепления заднего ремня безопасности. с той стороны где был удар. Думаю разбило втулки и так совпало. Резинки из колхоза наверное вылечат ситуацию
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 22:27
Что за круглые упоры по бокам 5-й двери ? Их вроде как выкручивать еще можно , в книжке упоминания о них не нашел. А к стуку ляды эти упоры отношение думаю таки имеют...
При закрытии ляды - упоры опираются на кругляши , которые расположены чуть выше задних стопов.
P.S. Если объяснил коряво , могу сфоткать .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 0:01
Это и есть упоры. Ими выставляется дверь.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 0:44
Как сильно они должны быть выкручены ?
На моих видно где то пять витков резьбы. Завтра фото выложу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 4:50
Они настраиваются так, чтобы при закрывании двери срабатывал замок и не было хода дальше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 22:24
Вот фото :
Это не слишком выкручено ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 1:27
Как-то многовато,подрегулируй сначала замком,а потом упорами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:45
Дергал ляду в закрытом состоянии , свободного хода - не выявлено . А при движении стучит :???:
А сами упоры - должны пружинить , или нет ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:17
Не должны, стучит замок, сама крышка лежит на резиновам уплотнителе, так что стучать не может, если тока петли не разбиты, а на замке тот что на кузове, на этом кручке как буква "П" должна быть пластикая втулка, если ее там нет или ее диаметр стал меньше, то крышка будет стучать так как замок в зацепе болтается. А регулировки не спасут!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 13:31
опс :shock: а втулки на П -образной скобе у меня то и не наблюдается.
Намотал на скобу примерно пять витков изоленты , после этого крышка захлопнулась с ощутимым усилием. А открылась - с еще с большим .
Оставил пару витков , думаю этого должно хватить дабы убедиться что проблема в отсутствии втулки.
Втулку я так понимаю отдельно не установить , менять замок ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:03
Вот так должен быть!
IMG_20121115_120053.jpg [ 106.19 КБ | Просмотров: 7105 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 17:21
У меня голая железка без эластичной трубки, но дверь не стучит. Правда, чтобы закрыть, надо слегка хлопнуть, но, тем не менее, даже и не возникало такой проблемы.
Кстати, на старой тоже железка была голая, но тоже не стучало.
