Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:30
 Заголовок сообщения: Что это такое под капотом?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 23:10
увидел под капотом странный девайс. к нему подходят 2 провода, а выходит какой то тросик. зачем сие надо так и не понял и как оно работает тоже
001.jpg [ 99.12 КБ | Просмотров: 6239 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:37
Может нанокатализатор, как в "Черной молнии"?:)
По тросику посмотри куда идет. Может не тросик, а трубка?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:28
Тросик, завязанный узлом. Любопытно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:19
Мдаа, таинственное чудо...
А снять-посмотреть, чего там написано?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 23:25
еще вспомнил еще в том году из капота вынул кусок тросика с крючком, может это к этому девайсу какое то отношение имеет. за тросик дергал - не выдергивается даже. может какая система открывания капота была раньше?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 0:34
Возможно, хотя впервые слышу про "открыватель капота". Если бы багажника - тогда да, вполне вероятно...
Девайс сей больше похож на родной или на установленный предхозом?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:15
Круиз?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:09
а это может быть электрический замок капота? в целом похоже. и тросик есть на капоте как раз (вернее был)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:21
1000092 так попробуй 12 В подать на провода
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 23:32
Мини лебёдка :smile139: ::thinking:: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:57
Для автомобиля мала, а вот пьяного водителя из грязи вытаскивать как раз:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:24
У меня на этом месте, на похожем кронштейне, стоит один сигнал (от Волги), на фото - красный.
Второй сигнал у меня справа от радиатора.
Правда, я их сам ставил.
-1.JPG [ 38.33 КБ | Просмотров: 8184 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:27
Все таки это замок. Недавно такой ставил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:17
Замок для чего?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:30
Для капота. Дополнительный.
