Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 23:33
Да может быть что хочешь,начиная от того ,что при толчке ослабло натяжение ремня,до просто совпадения и проблема с регулятором напряжения или диодным мостиком и т. д и т.п.
На акуме все проводки в норме?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 23:36
http://automn.ru/ford-escort/ford-10152 ... 2-889.html вот схемка,посмотри,мож поможет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 22:15
вскрытие показало: генератор ток выдает причем с перебором, доходит до 18 вольт аж, как кто то тут советовал снять провод плюсовой с аккума при заведеном двигателе - снял не глохнет,стало быть генератор работает, что бы снизить включаю фары и держится в районе 14.4, далее непонятки с проводом на гену - снимаю плюсовой провод со стартера который идет на гену - лампочка горит, ставлю его назад - не горит, разобрал и собрал генератор и стартер, но ничего не нашел или не там искал. сам провод на вид целый. где то видно замыкает, а вот где не понимаю, так как за час сдох старый аккум, а новый продержался ночь - может и быстрее. пришлось от поездок сегодня отказаться. как ездить завтра не знаю, хоть клемы снимай каждый раз
зато лампочку в часах заменил
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 23:31
а сегодня нормально начало все работать, только изредка напряжение поднимается до 16 вольт, а лампочка нормально горит
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 0:29
Них себе нормально... :shock: АКБ угробишь. Мах напруга не более 14,6-14,8В.
У тебя где-то плохая изоляция проводов, скрорее всего около(или внутри) генератора, смотри место где был удар.
Лампочка будет гореть только в том случае, если при не заведенном двигле со стороны генератора на голубом проводе будет масса. Когда генератор возбуждается, на этом проводе появляется плюсевич и следно лампочка тухнет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:48
а я заметил что если при заведенном двигателе нажать на тормоз - тускло начинает гореть лампа зарядки аккума :???: Отпускаешь - всё в норме... Это у всех так?
ЗЫ: ремень натянут плохо, временами посвистывает. Руки не доходят его поменять :roll:
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 3:58
vinil писал(а):
Это у всех так?
Связь то какая, сам подумай... Так только у тебя.
Проверь везде массу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 0:09
И ремень подтяни,делов то 5 минут :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 16:11
а ситуация: завел горит лампочка, газанул погасла, о чем говорит?
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:16
Ремень не в масле?
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:22
Вспомогательный? нет, чистый
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:30
Хренова...вот что говорит.
Нет на генераторе самовозбуждения, следно нет зарядки. Причин несколько, генератор снимать. Сабжей по погенератору на форуме хватает, юзай поиск...можешь заглянуть в архив.
Генератор какой?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:35
не, ну в то что нет зарядки я никогда не поверю ибо уже год так катаюсь и аккумулятор еще ни разу не разрядился)
Может я чуть не так описал..
заводим -лампа горит (в 90% случаев)
газуем - гаснет и больше не загорается пока не выключишь зажигание
ps как-то я его (генератор) возил на стенд проверять сказали нормальный
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 18:11
Ну екарныйбабай... ты спросил - я ответил... чего ты хочешь? Я сказал в морг - значит в морг. Остальное - дело хозяйское. Штудируй форум, я всё про енто писал.
Я не знаю, что там был за стенд, но вот это ты считаешь нормальной работой генератора?
Я не считаю. Лампа должна гаснуть сразу, это первый признак, что генератор самовозбудился и дает зарядку. А ты его возбуждаешь за счет остаточной намагниченности, давая оборотов под жопу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 19:12
MozgoveD
+ 500,лампочка должна гаснуть сразу,не доводите гену до предсмертного состояния :lol: сейчас можно обойтись и сменой щёток и простой профилактикой(чисткой),а потом будет дороже. ::thinking::
