Текущее время: Чт янв 01, 2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:36
Народ, подскажите а на Зетеке процесс замены колпачков, сильно обременительный?
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 0:12
присоединяюсь к вопросу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:08
Потребуетя скручивать валы - потом затяжка постелей и установка ГРМ (не тривиальная процедура). В остальном довольно просто.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:02
значит надо знать про снятие и постановку распред валов. а я в этом ноль. И как то немного страшно туды лезть.
Есть где нить инструкция? Желательно с большими цветными картинками?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:49
Заменил вчера маслосъемные колпачки. В действительности абсолютно ничего сложного в этом нет. Старые колпачки были почему то пластмассовые какие то. И у них отдельно были тарелочки отдельно колпачки. Новые колпачки были уже с тарелочками. На удивление легко снялась крышка ГБЦ. Такое ощущение что ее затягивали руками без ключа. Ну вобщем если у кого вопросы будут по ЦВШ замене колпачков смогу подсказать=)) Да кстати рассухариватель подходит идеально от ваз2101.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:01
все кто заменил колпачки , как с расходом масла стало ?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 21:39
У меня возрос еще в 2 раза=)))
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:19
может просто колпачок не добил, и все
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 22:29
Wustrik, у меня вопрос по замене МСК на CVH! Вопрос ламерский, но книга по ремонту сейчас не у меня, поэтому прочесть негде. Если я собираюсь снимать ГБЦ и менять клапана вместе с маслосъёмными колпачками, мне нужен будет рассухариватель? Ну и вообще, если можно, в двух словах, как проходит процедура?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 0:22
ну конечно будет нужен, по любому тебе придется собирать сухари и пружины, а как ты их собираешься ужимать мне интересно, для этого и надо засухариватель
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 0:25
самому нужно поменять, но так лень, у меня HCS 1,3 мне намного проще
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 2:58
не добил все сто пудов просто я после замены сделал раскоксову после которой видимо закоксовались маслосъемные кольца! вообщем надо снимать голову и смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 3:09
SinclairLtd
Рассухариватель будет нужен. Последовательность действий такая: снимаешь воздухан, затем крышку гбц. далее в твоем случае снимаешь гбц берешь рассухариватель снимаешь коромысло или как его там, на шпильку коромысла накручиваешь гайку цепляешь за нее рассухариватель и сжимаешь пружину. Сухари, как мелкие засранцы, в 80 % случаев не захотят вылезать поэтому перед процедурой не помешает постучать по ним чем нибудь тяжелым. и не потерять их после съёма. Когда будешь ставить новые маслосъемные на кончик клапана намотай изоленту что бы не испортить колпачек!
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 17:52
А никак. Однохренственно. :) Может у OHV они и не нужны вовсе - направляющие клапанов и так выступают вверх из головы, их маслом не заливает...
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 19:48
Подскажите, пожалуйста! Заказывал в магазине маслосъёмные колпачки, сегодня забрал, но продавец предупредил, что, возможно, произошла ошибка, и пришли не совсем такие колпачки, какие мне нужны. У меня двигатель 1,4 CVH, колпачки, которые пришли - см. на фото. Продавец сказал, что там, скорее всего, должна быть "тарелка" (как я понимаю, она пружиной прижимается).
Мне действительно нужно обменять эти колпачки?
30.jpg [ 30.03 КБ | Просмотров: 8891 ]
