Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:49
Кстати стрекоза. Осенью бродил по автохламу и наткнулся на стрекозу эскорта 91 года (с регулируемой паузой дворника). Думал перебирать надо будет. Хрен там идеально работает, просто на несколько порядков лучше родной, которая 97 года. Может свежие тачки больно экономно делают?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 13:22
Ех...хачу такую...
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:33
сорри...
на всякий случай еще уточню, что мой подрулевой - 21 контакт с дискретным переключением скоростей дворников
______________
FORD ESCORT '98г. 1,4
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:12
marfus писал(а):
есть у кого схема подключения подрулевого?
В смысле? Такая?
untitled.jpg [ 51.77 КБ | Просмотров: 6789 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 19:51
не совсем. такая есть, но спасибо все равно =)
было непонятно где какие контакты. на схеме они указаны числами от 1 до 11, а на самом подрулевом хитрые обозначения 56a, 56b и т.д.
в конечном счете я разобрался. может еще кому пригодится. прикрепляю пикчурес (номера от 1 до 5 по левой стороне точно не проверял, так что не обозначаю, но, вероятно, нумерация начинается снизу)
PS. Право-лево как раз совпадают с предыдущей схемкой
_____________
FORD ESCORT '98г. 1,4 (MkVII) F4B PTE SEFi
контакты.jpg [ 129.2 КБ | Просмотров: 6798 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:36
да, проверил-таки. нумерация для левой части действительно начинается с низу.
to MozgoveD - спасибо за схемку!!! =)
она оказалась очень полезной, т.к. нашел неисправность! все оказалось очень банально - погорел предохранитель =)
не мог идентифицировать, т.к. в моей книге был неправильно указан номер предохранителя (F26). а оказалось - F28 как раз отвечает за гудок и аварийку.
_____________
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:50
Ха... тебе тогда надо было смотреть схемы до 95года - там именно такое обозначение на схемах... Но электронной версии их у меня нет, только после 95года...
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 23:55
тема такая-при покупке авто,стоял переключатель омывателя от скорпа.. решил поменять на оригинальный-поехал на разборку,купил переключатель и разЪем.отсоеденил скорповский и все тупняк.на разЪеме цвета проводов не совподают с косой.на косе то я приблизительно разобрался какой плюс,какой положение включает,а вот на разЪеме хз.схемы все переворотил,не хрена непонял.
народ помогите,завтра в псков ехать!!!
DSC_0161.JPG [ 227.75 КБ | Просмотров: 6790 ]
Ford Escort 1988,1.4 carb-Weber,серебро
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 23:57
хотя бы разобраться на раземе какой провод за что отвечает
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 23:36
Тут вот, схемы глянь:
http://pokatili.ru/forum/forum119.php
Как не поменял?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 1:44
Mishal
Спасибо за схемы,но я старым методом-каждый проводок прозванивал и т.д. вообщем занятие запарное,но вроде работает))
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 23:03
Купил жене эту беду две недели назад, вот все 2 недели сам секасом маюсь с авто...
Эскорт 1997г, проблема в переключателе - не включался ближний, сразу врубался дальний, снял переключатель, когда я начал его вскрывать и внутри соскочили пружинки, я понял что это надолго и очень пожалел )))
В результате причина невключения ближнего стала ясна, но похоже накрылось реле (пропала аварийка и поворотники) и похоже я потерял какую-то скобку, которая отщелкивала аварийку - она теперь всегда поднята, хотя даю руку на отсечение - никаких деталек не вылетало оттуда... Осталась одна лишняя скобка, которую не пойму куда ставить, в виде разомкнутого ромба... Выпала как раз из места, где кнопка аварийки
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 0:11
Аррррр... пропал ближний
куда гнуть штифт? гнул в сторону переключателя и в обратную - стало только хуже...
Разобрался с аварийкой - ппц, ну и система... Все мои жизненные победы просто померкли по сравнению с этой, когдая понял как оно работает!!! :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 9:01
Я габариты и ближний отдельно вывел на два маленьких переключателя. Но еще осталась проблема с аварийкой - моргают не оба фонаря а как захотят (то левый то правый). И еще дальний иногда подмагривает при совершении маневра "поворот"
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 18:24
вот и у меня кто-то из предыдущих хозяев вывел дальний на педальку-кнопку там, где у РКПП педаль сцепления, кнопка пряталась под ковриком, слчайно нажал ее и всегда был включен дальний вместо ближнего - об этом мне рассказал электрик, после часа ковыряния в машине, разбавляя все дело матами, ну и после того как я перебрал переключатель, сломал его, заказал новый и поставил, но дальний так и продолжал гореть!!! :evil: :evil: :evil:
