Текущее время: Сб ноя 15, 2025 7:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 23:11
Не ну я так понял что там надо как то дрыгатель подвешивать или подпирать снизу. коробку отсоединять. А сама рейка всего на 2х болтах.
Хотя с другой стороны можно сэкономить 3000
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 21:00
:shock: И где ты такое вычитал?Открутил крепление подрамника,опустил вниз,дрыгатель снизу домкратом приподнять может понадобиться на немного и все проблемы,если надо подробно пиши в личку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 21:42
написал в личку.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 19:41
Ну вот собственно и настал день х. Разобрал сегодня подвеску. С гаража пошел пешком=(( Какие трудности меня ожидали? Первая и самая основная за 20 лет никто не разбирал подрамник рейку и тд и все сильно и жестко закисло. В помощь мне с товарищем пришли нащи ноги! Ногами пришлось упираться в вороток, спиной в стену гаража. И так потихоньку откручивать все 8 болтов крепления подрамника. Для того чтобы вынуть рулейку пришлось помимо подрамника открутить тягу КПП. Одна рулевая тяга пострадала от болгарки, по скольку гайка не хотела откручиваться и крутилась вместе с болтом рулевого наконечника. Один болт сайлентблока обламился посередине (ноги оказались крепче металла). В общем за неимением болта и хорошего рулевого наконечника пришлось брести в магазин заказывать. Теперь до следующего выходного придеться ходить пешком. Возник вопрос: При снятии левого колеса оказалась что оно держалось на трех болтах. одна шпилька была обломана=(( А теперь вопрос: а можно ли заменить эту шпильку и продаются ли они вообще?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 23:07
Извиняюсь, что встрял, но как бы тема подходящая. Был сегодня на разборке. Увидел у них два кулака (цапфы) в сборе по внешнему виду такие же как у меня, но парни мне сказали, что это от эскорта с объемом 1.3, а у меня 1.6. Предложили пару за 24 уё. У них все лежит под открытым небом, покрылось усё легким слоем ржавчины. Стоит ли купить на всякий случай? И не смог я понять, разбиты посадочные шаровой или нет? Кто может сказать подойдут мне кулаки от 1.3? Может лучше фото сделать? И еще я заметил, что тормозные диски там по сравнению с моими почти не изношены, только покрылись легким слоем ржи. Посоветуйте, ведь узел очень важный, а моим ужо лет и лет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 23:54
Налет ржи на дисках сотрется быстро. А вот насчет посадочных мест не могу сказать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 0:18
Хе-Хемуль а по фотке сможешь? Поеду сфоткаю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:40
_Robert_ не могу, но может кто сможет. Я свой кулак в разборе не видела.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 19:47
Что то я не пойму, при чем тут 1,6 или 1,3, а также тормозные диски, если ты собрался купить только поворотные кулаки ?
1,3 от 1,6 отличаются только ступицы количеством шлицов. И торомозные диски на 1,6 большего диаметра, чем на 1,3.
ИМХО, а кулаки то должны быть одинаковые. Или ты сразу весь узел в сборе хочешь ?
А насчет разбитости отверстий в кулаках... ::thinking:: На разборке должны быть и рычаги с шаровыми. Возьми в руки и вставь в отверстие кулака, пошатай... Можно штангелем это отверстие в разных плоскостях промерять. Да, и так видно, если разбиты отверстия, т.е. будут иметь вид не цилиндров, а с кривизной внутри...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 20:50
что никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 20:54
на японках меняют влет,имхо по идее можно, отвечая на второй вопрос-продайется все,изготовить или подобрать может стать дешевле
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:06
если они меняются то как? Они вкручены?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:24
вкручены да, с фиксатором резьбы,но надо ждать знатока,что скажет как менять,думаю двумя гайками можно попробовать(может греть придется),а больше вариантов не знаю,почитай что в книжке твоей пишут
сервис не вариант я так понимаю?
С Уважением,
были:
Последний раз редактировалось _Владислав_ Вс апр 04, 2010 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:30
ничего. книжка глупая=(
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 21:41
обычно в таких случаях вставляют рычаг между кузовом и наконечником и очень сильно давят рычагом на наконечник,чтоб не крутился,я первый раз тоже болгарку взял со злости
а по шпильке я бы в сервис наверно заехал(если в пределах 300 р.),думаю им делов немного и денег соответственно немного,и случай типичный, в практике можно ездить и на двух болтах НЕ напротив лежащих,только осторожно.
А две гайки поставить можно чтоб законтрить друг на друга?
С Уважением,
были:
Последний раз редактировалось _Владислав_ Вс апр 04, 2010 21:49, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
