Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 2:11
Ну все пришла мне винсовская раскоксовочка. В апреле буду эксперементировать
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:01
неужели,так сложно в Питере с такой мелочью,как винсовская раскоксовка? я как прочел тему тему про раскоксовку-начал смотреть,нашел очень быстро. уже месяца четыре лежит в машине. все никак не решусь. еще не совсем понял куда капать. наверное прям на дроссельную заслонку забабахаю.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:36
А чего удивительного - на сайте винса нет представителей в Питере. Потому и в магазах его не видно. Хорошо хоть Экзист работает безотказно. :)
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 20:19
Может где то и есть но надо искать бегать по городу на шару во все магазины! По крайней мере на крупных авторынках я ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:02
писали что водой чистят,а повышенная влажность не поможет(река не замерзает)???
также ктото писал что газульку маслать надо-не помогает(активно маслаем),видать и вправду колец не осталось :smile70:
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 20:14
за два прошедших дня сделал раскосовку ЛАВР next,поменял ремень грм,поменяk гидрокопменсаторы, поменял масло,фильтр,стойку подшаманил и резинки стаба подшаманил=
машина полетела! просто пуля!
только карб опят мозг выносит,хх пропал-заслонку чуток выдвигать приходится
и после перегазовки норовит заглохнуть(карб в феврале рабирал чистил,было гуд)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 1:18
если,снять трубку с регулятора давления в рампе(как на мондео форуме написано) и зажать трубку. трубка эта идет на обратку,как я понимаю.можно ее зажимать и куда будет уходить обратка?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 23:19
Так у тебя лишнее давление сбрасывалось в бак,а если заглушишь то всё будет идти в движок и возможна переобагощёная смесь
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 0:35
[quote="tsarik"]Так у тебя лишнее давление сбрасывалось в бак,а если заглушишь то всё будет идти в движок и возможна переобагощёная смесь[/quo
может я не правильно понимаю принцип работы регулятора: он работает в одну сторону при повышении давлении стравливает топливо обратно в бак. так,если я снимаю с него трубку и зажимаю ее,а раскоксовка делается на холостых,то соответственно регулятор не будет включатся. как через него Винс будет попадать в систему?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 0:27
Сделал раскоксовку Винсом. Втыкал иглу в шланг вентиляции от маслозаливной пробки к коллектору. После этого проехал около 300 км, отрегулировал клапана и замерил компрессию. 12 во всех горшках! У меня отродясь такой компрессии не было! Всегда до этого была разница в 2-3 атм. Изменений в работе, правда, никаких не ощутил. Как тянуло, так и тянет, как не дымило, так и не дымит. Хотя на резьбе 1,3,4 свечей масло, а их изоляторы почерневшие. 2 - совершенно белая, 4 самая черная. Колпачки менял месяц назад - однохренственно. Свечи тоже менял...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 23:59
Ну вот и я сделал раскоксовку винсом. Правда не знаю на сколько правильно. Вообщем втыкнул я капельницу в шланг который идет в воздушный фильтр. Он немного сосал по это му я решил сюда! Открыл банку запустил двигатель. Жижу двигатель скушал минут за 30. При чем работал без сбоев без троения и тд. дыму много не было. В общем осталось впечатление что не туда воткнул=)) Короче появится возможность замеряю компрессию=)
Комментарий к файлу: жижа
18042010(007).jpg [ 152.39 КБ | Просмотров: 4110 ]
Комментарий к файлу: Вот этот шланг с воткнутой в него капельницей (чувствовал себя херургом=))
18042010(009).jpg [ 165.39 КБ | Просмотров: 4106 ]
 Заголовок сообщения: Винс - г....
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 8:45
Вот если чесно впервые живьём вижу чела который делает антикокс Винсом.... Он стоит чуть дешевле самолёта, да и хрен его найдёшь в продаже , если ты не сотрудник БЕРга
:smile215:
Нормально и естесвенно приобресть LAVR. благо есть везде... стоит 180 рупий....
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:10
винс стоит на 100 рублей дороже а достать можно в экзисте.=)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:04
Неделю назад делал раскоксовку винсом, компрессия конечно выровнялась по 12. Сейчас паралельно с небольшим ТО движка скинул голову - там нагара, кокса на поршнях, клапанах, в камере ...
Так вот теперь и думаю - есть ли вообще смысл этих раскоксовок или это для успокоения совести, она то г..но, что осело в цилиндрах все равно не вычистит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:04
Ну глядя внутрь через свечное отверстие, и так можно понять, что нагар остается. Но компрессия-то выравнивается, это факт.
