Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:04
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 19:49
Отказал ТАХОМЕТР. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 21:47
Автоэксперт широкого профиля
Перенёс сюда, все дизеля ОДИНАКОВЫ.
только съем на тахометр идет разный (насколько помню чаще с гены, проверь проводок).
А спецы щас тебе ответят.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 0:04
Начальник дизельного отдела
На данном авто установлен рядный ТНВД, значит с него съема частоты вращения не будет. Вероятнее всего с генератора или на картере маховика датчик оборотов стоит. Сорри, но больше ничем помочь не могу: ни Автодата, ни Эзи-Троник с Fuso "близко не знакомы". Нужно искать по японским форумам электросхему. Или попробуй Петронию в личку сбросить запрос, он "япошками" занимается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 19:48
Специалист по дизелям
Подробнее про двигатель.если можно.
Не факт.На Мицубиси кантер, например,частота вращения снимается именно с ТНВД,рядного.Датчик стоит снизу картера ТНВД вместо одной из пробок.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 22:29
Однако, дядька, ты прав. Я вспомнил: на Кантере внизу стоит датчик оборотов :oops: Вот, что значит японцы всегда под рукой :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 23:37
Надо выбрать какой автомобиль остался без тахометра?
Fuso.JPG [130.32 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 20:00
На ТНВД датчика в данном случае нет.Искать его следует на лобовине двигателя.Где точно не скажу, но вероятнее всего в районе крепления ТНВД.Датчику нужно с чегото читать,а читать он может только с шестерни привода ТНВД,распреда или колена.Последние два варианта маловероятны.На кожухе маховика можно не искать.
К сожалению последние восемь месяцев не было ни одного фусона.Они у нас вымирают.На смену пришли хино и исудзу :?
Если ещё тема актуальна,то я буду искать инфу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 15:41
Окажите пожалуйста помощь!
MMC FUSO, двиг 6D16, 1995 г.в.
Сгорела лампа подсветки номера, на тестовой панеле под потолком которая загорелась контролька, лампу заменил, все остальные горят, а контролька не гаснет, потом загорелась "низкий уровень масла", залили уровень, лампа продолжает гореть. Как их погасить?
Извините если уже неоднократно обсуждалось, поиск ничего не дает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 0:58
Вопрос тяжелый. Пока не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:00
Вчера был на ремонте FUSO. Не работал тахометр. Проблема была в регуляторе напряжения генератра (24V 40A Т - образная фишка с двумя проводами). Решилась она заменой генератора.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 0:57
Двигатель какой на Вашем FUSO?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 21:46
К сожалению модель двигателя не записал. Впредь исправлюсь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 21:44
Ребят машинка у меня Fuso Fighter 1997гв (фургон) двигатель 6D16
А проблема вот в чем: некоторое время назад без вести пропали стоп-сигналы. проследить по проводам вышло только от фонарей до коробки. плюса нет. лягушку, или то чем стопы зажигаются найти не удалось. на сколько я знаю стопы должны загораться и при торможении двигателем (левый под рулевой переключатель), но и так они не реагируют.
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста где найти "выключатель" стопов, или что вообще посмотреть!
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:10
Это компетенция электриков, в дизельном разделе вряд-ли кто поможет. Про стоп сигналы могу сказать только одно: если двигатель с электронным управлением, то отсутствие включения стоп-сигналов БУ будет рассматривать как серьёзную неисправность автомобиля и снизит мощность двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 10:51
не работает тахометр
